Сьогодні: 11 листопада 2026, 03:03
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 134 135 136 137 138 … 423 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 00:08
З нами з: 21 січня 2013, 12:27
Недавно поменял масло, уровень сейчас на максимуме. Но на затяжных поворотах или на подъёмах срабатывает ошибка масла на приборке как буд-то уровень маленький. Подскажите что за дела?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 00:26
З нами з: 19 травня 2009, 10:40
Код мотора: BYD 2,0
Ребятки подскажите после прокатки диски ходят ном вопрос конкретно по ATS CUP спс
Обычно литье рихтуется а не катается/прокатывается.
Свои оригинальные Г60 после хорошей ямки сначала подровнял молотком через деревянный брусок (а то на шиномонтаже сильные завороты пугаются ровнять), после рихтовки вроде все гуд.
А один товарищ тож Г60 диски ремонтировал только ему их прокатали несколько раз, буртик почти срезали и он стал как лезвие, и начал резать резину, теперь два диска валяется.
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 08:11
Код мотора: RP 1,8
подскажите как извлечь поршень суппорта гирлинг 54 (256 вентеля) с корпуса???
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 08:59
Откручиваеш штуцер прокачки, и туда закачиваеш компресором воздух, вот поршень и "выстреливает". Желательно делать все это в холщевом мешочке, так как поршень под давлением может "срельнуть" и дать больно по пальцам (было такое).
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 09:16
retro11, либо вместо шланга - ставишь пистолет от компрессора и дуешь, я для безопасности всталял дощечку в суппорт (в плоскости торм. диска), тогда поршень выскакивает из цилиндра, но не вылетает куда-попало, а упирается в дощечку.
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 09:26
Код мотора: RP 1,8
Спасибо, кстати так и пробовал на выходных но нифига не получилось :twisted: походу мой компрессор детский не может создать нормального давления буду искать мощнее
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 09:30
ну да, я "вдувал" не тем, что в багажнике возят, а нормальным - стационарным
+ удобнее с вот таким пистолетом
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 09:40
Код мотора: RP 1,8
пистоли тоже такие имеются, но компрессор предназначен для стомат кабинета и больше 3.5 ат не качает + балон на литра 4 не больше
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 10:15
ну, по идее, 3,5 должно хватить
просто надо пистолет поплотнее прижать в отверстие, куда шланг вкручивается, а прокачной штуцер завинтить, чтобы воздух не уходил...
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 16:45
Недавно поменял масло, уровень сейчас на максимуме. Но на затяжных поворотах или на подъёмах срабатывает ошибка масла (лампочка мигает и зуммер) как буд-то уровень маленький. Подскажите что за дела?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 20:13
З нами з: 15 серпня 2011, 23:32
Подскажите!!Не могу понять ни код двигателя ни код коробки.Кучу тем прочитал уже,или я ни туда смотрю или у меня всё так уникально.Фото прикрепил.
Опис файлу: коробас
12032014045.jpg [ 485.91 Кіб | Переглянуто 1502 разів ]
Опис файлу: двиг
12032014039.jpg [ 1.15 МіБ | Переглянуто 1502 разів ]
Опис файлу: двиг
12032014041.jpg [ 1.11 МіБ | Переглянуто 1502 разів ]
Слагаемые успеха: Volkswagen и Вы!!!
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 20:22
последння фото, номер на голове. полезной инфы не даст
фоткай ниже номер на ьлоке а не на голове
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 20:25
коробка 4t похоже..
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 20:27
З нами з: 21 жовтня 2013, 12:59
Код мотора: GN 1,1
угу ниже и правее смотри на блоке
ПовідомленняДодано: 12 березня 2014, 20:42
Номер двигателя в верху блока между 3 и 4 циллиндрами на площадке.
Коробка 4Т.
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
