Сьогодні: 11 листопада 2026, 04:34
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 133 134 135 136 137 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 07 березня 2014, 21:45
у меня вот так выглядит ляда, открывается с пульта, на всякий случай есть секретка:
вот про подобный вариант, я и говорил
только в том фотоотчёте, саму нишу с боков, вроде не трогали, а у вас смотрю заужена, но тоже симпотично
ИМХО
Так то оно заип... но меня напрягает кнопка открытия багажника, просто очень напрягает :shock: как её переделать
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 01:33
Поставить соленоид или тросик, как это сделать думаю есть расписано с фотками даже.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 12:39
http://golf2-piter.narod.ru/doc/golf2-bagaznik.htm
вот к родной добавили электрооткрывание, можно по аналогичному принципу, только убрав родную кнопку...
ну или - делать. как у Лолика.
или вваривал элемент с пассата как у Лолика
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 16:23
Подскажите что открутить что бы проверить масло в коробке. 5-ти ступка. Если можно на фото.
Cнять левое переднее колесо и открутить пробку (внутренний 6-ти гранник на 17), если масло немного выливается, то с уровнем ОК.
ПовідомленняДодано: 08 березня 2014, 21:08
В качестве 6-ти гранника удобно использовать высокую гайку из строймаркета + ключ на 17.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 23:20
А для проверки "есть вааще масло?" достаточно извлечь тросик привода спидометра из КПП и заглянуть туда бешеным глазом )
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 23:34
уже не один уронил в коробку морковку, думаеш стоит? может лучше шестигранник?. кстати колесо сниматьне нужно
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 23:42
З нами з: 12 лютого 2013, 18:52
Код мотора: EG 1,6
Тоже проверял уровень масла и уронил морковку, так что советую шестигранник :mrgreen:
0976044976 0999276756 Олег
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... /oleg1995/Зображення
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 23:52
Я вот никак понять не могу как вы их ну тоисть морковки туда роняете. Я когда менял тросик так эту морковку еле отсоеденил от старого тросика, а потом на всякий случай начитавшись тут про упавшие морковки, несколько раз цеплял и отсоединял морковку от нового тросика. Все нормально и довольно крепко фиксируется, а чтобы ее снять нужно приложить усилие.
Вот обясните мне как?...
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 00:00
видимо не у всех есиь стопорное колечко, токоторое на тросе, вот она и не держится нормально
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 00:06
Точнее будет сказать что у всех нет стопорного колечка, есть оно у очень небольшого количества автомобилей, вот и роняют.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 00:52
хотя я его покупал в экзисте в оригинале) на схеме оно нарисововано.
думаю его и сейчас достать не проблема
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 11:58
Ребятки подскажите после прокатки диски ходят ном вопрос конкретно по ATS CUP спс
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 12:01
плюсуюсь ) пару раз уже снимал, отщелкивается с трудом ) как ее можно уронить не понимаю )
ПовідомленняДодано: 11 березня 2014, 17:43
Еще в морковке есть сбоку отверствие в которое можно стопор в виде проволочки тоненькой всунуть.
Турбо-ослик MK2
0932887347
