Сьогодні: 18 листопада 2026, 14:39
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 130 131 132 133 134 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 19:57
в чем отличие корпусов воздушного фильтра на 2Е и ADY/AGG?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 21:01
Подскажите подойдёт ли мне стартер Bosch 0 001 110 076 ? Мотор 2е, коробка СНЕ. И как вообще этот стартер? Кто и что про него знает? Екзист выдаёт только мощность 1.8квт. Какой он идёт втулочный, редукторный?
1,8 кВт это редукторный, дизельный. Подойдёт. Насчёт втулочный или нет - по номеру не скажу. Если на фото он, то он втулочный, под 020 коробку. Значит, точно подойдёт.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 10:37
таке питання,на холостих гудить в районі каталізатора.
Полазив нігде нічого не диряве,отже гудить каталізатор і то тільки на холостих
даєш трошки газу і все нормально.
Каталізатор вирізаний є шви і там пустота,чим можна його замінити
щоб повернутись до нормальної роботи двигуна.
Ціна нового захмарна тому потрібно щось бюджетне.
Дякую за допомогу.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 10:38
Ну пусть себе гудит. Оно тебе мешает?
Если да - поставь пламегаситель.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 10:49
мішає.
Буду ставити, є якісь нюанси встановлення, ато чесно кажучи навіть не знаю як він виглядає.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 11:22
Выхлопщики все знают
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 20:50
Почему в большей мороз не заводится машина причем с разными аккумами, стартер разбирал все в порядке, в чем может быть проблема крутит еле-еле?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 21:22
может масло сильно густое
BMW E90
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 21:29
Масло синтетика, такая фигня продолжается уже 3-й год уже кучу аккумов переменял :roll:
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 21:41
А пусковой ток у аккумов какой? У меня Веста 60Ач, пусковой ток 600А проблем с запуском в морозы нет.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 23:23
Хм, у меня один 72Ач, и вторым пробовал 45Ач раз запустил и все
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 21:38
З нами з: 10 грудня 2009, 20:13
Код мотора: ABA 2,0
На ABD сапун розбірний? бо я розібрав , але думаю, чи там немає тиску при роботі двигуна?
Golf III 1.4 ABD 1994
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 23:34
Подскажите с какими минимальными параметрами (количество ампер) стоит брать пусковые кабеля? нужно подешевле, но что бы и заводится без проблем
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 01:16
Смотреть на толщину жилы.
Нередко указанное на коробке сильно отличается от находящегося внутри.
В идеале сечение как от АКБ на стартер.
Вообще у стартера потребление до 100А.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 09:24
Тогда по идее и на 300 хватит, просто у аккумуляторов пусковой ток выше 500, так я думал и кабель нужен от 500
mk3 GT 1.8 ADZ
