Сьогодні: 08 листопада 2026, 21:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 129 130 131 132 133 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 01:28
Код мотора: AGZ 2,3
Встречал - от зажигалок 2.5 дюймовый дросель. просто вместо пружинки ставишь электроклапан. Зажигание выключил - заслонка закрылась.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 19:14
З нами з: 03 жовтня 2011, 17:19
спигель, 500нм не где не натрет)))
Не-а )))!
Spiegelmann - Сцепление ж нестоковое я так понимаю, у нас например сток на 300 нм мрёть.....
А ровер симпотный, а главное правильнодверный. 12 плунжер - это ты злой.... я с 0.260 11 исчерпать немогу при "вменяемом" бусте в 1.8 избытка, а ты 12 решил ставить :)
Да сцепление CG-motorsport металокерамика, комплектующие из ap-racing, 12 плунжер ну просто решил сразу делать с запасом, хотя вряд-ли на самом деле буду зверствовать. Запас в зад не упирается )))!
Вот сегодня получил поршни получилось вроде неплохо, завтра еще юбку молибденом покрою.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 20:04
Код мотора: ALE 1,9
наверное фото неудачное, но выглядит как с балончика серой краской покрасили)
а вообще интересно долговечна ли эта штука. есть фото поршней после скажем 20к пробега.
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 20:11
Да с виду как буд-то порошком покрыто, хотя с боку видно что металл структуру поменял. Как себя покажут не знаю таких фоток нет )))!
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2012, 20:30
Код мотора: AGZ 2,3
Дайте два :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 04:35
Код мотора: ALE 1,9
Дайте два :)
а два обычных оставишь? ))))
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 09:58
Код мотора: AGZ 2,3
2 комплекта, у меня и у жены же-ж по трахтору :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 10:08
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
Евгений, скажи плз, как лучше поступить перед заменой распылителей - залить стоковую прошивку или каким-то образом зажать форсунки посредством вмешательства в чипованную прошивку? Просто у тюнера, который мне чиповал авто не осталось моей родной прошивки, но у меня есть с такого же двигателя, она подходит полностью или надо чет еще химичить?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 10:19
если расходомер не вырезан, то можно пока урезать по топливу им, поворачиваешь вставку в корпусе (поток дует мимо датчика, меньше видит воздуха, меньше разрешает лить горючки) до тех пор пока дымить не перестанет под нагрузкой. катаешься пока так, а уж как чиповаться будешь под новое железо - вернешь все на место и отктроиите все как надо
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 12:00
Код мотора: ALE 1,9
да просто поменяй и все, ну будет дымить сильно, а потом уже перешьешь.
или будет дополнительный вред???? от больших дырок?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 13:01
Код мотора: ALE 1,9
вроде как вредно, из-за чипованности длительность впрыска большая, погорят поршня
тут еще ЭБУ заглючил, иногда авто не заводится и пропадает связь с блоком по каналу 01, и дизельный насос пропал на радаре, и еще че-то...
и флешер перестал видет блок :x
отдам на пропайку, может вылечится
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
офигеть!
реальный опыт есть?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 14:04
опробовано на себе, сам ездил с 240 лейками на внт-пятнашке без чипа некоторое время
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2012, 22:15
Код мотора: AGZ 2,3
Ёлы палы, сними фишку расходомера и катайся на 50 лошадях, пока не прошьёшься. Все проблемы.
С большими лейками на чипе просто будет несоответствие углов впрыска и давления наддува по отношению к солярке. Итог: дым, ранний впрыск. В крайнем случае, при злоупотреблении педалькой - гнутые шатуны от раннего впрыска и/или погоревшая ГБЦ от богатой смеси (дым)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2012, 08:27
Код мотора: ALE 1,9
Спасибо, успокоили
