Сьогодні: 04 жовтня 2026, 16:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 289 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 12 13 14 15 16 … 20 Далі
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 17:26
Я с Вами не спорю. Вроде то же самое и написпл что и Вы. Что за 1000$ можно установить и они будут просто прямо светить и все. Если нужна адаптация то это будет хорошая копеечка. Я просто хотел сказать что за 1000 $ не возможно установить адаптивный биксенон со всеми блоками. За 2000$, да.
Приезжайте.Поставим под ключ (запчасти,работа+кодирование) за 1500$ как с завода.Будут стоять адаптивные биксеноновые фары с лэд.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 20:44
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Уверен на 100%, что никто не будет лазить под капот что-то крутить.
Купить за 800$ фары в сборе и сэкономить на автокоррекции 150$ просто бред
Если все так, как ты пишешь, а тебе не верить было бы глупо, то таки бред. Я думал все дороже. А по поводу будет не будет крутить - ну я кручу сейчас (уровень фар) бо при загрузке слеплю.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 00:49
Главное чтоб борт сеть и гейт поддерживали афс. Иначе их под замену тоже
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2017, 14:04
Код мотора: CRCA
Если делать самому в 1000$ можно вложиться, так чтобы работал адаптивный свет и автокорректор, хотя очень сильно зависит от блока гейтвея и блока BCM которые стоят в авто. И даже поставить FLA асистент дальнего света за еще 150-200$.
Вот тут я описал как я ставил сам http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 20&t=86325. мне блок BCM менять не пришлось, хотя официалы умеют это делать. А вот с Can-gateway я намучался. поэтому делать самому стоит только если есть свободное время и место, а также нравиться сам процесс колупания в авто. Иначе проще обратиться к людям которые это делают под ключ за 1300-1500$ (если что я этим не занимаюсь). При этом установка займет до 1 рабочего дня и вы обходите стороной все проблемы поиска и риска доставки необходимых запчастей.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2017, 09:42
З нами з: 09 жовтня 2017, 22:33
А можно просто ксенон/ЛЕД без адаптивности? Просто хочу поменять внешний вид фар + добавить нормального европейского света. Для меня, пока например, 1500 - это много.
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2017, 10:26
Код мотора: CRCA
Блок AFS и и датчик положения кузова Б,У. стоят в сумме 100$ имеет ли смысл отказываться от адаптива экономя 100$?
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2017, 12:26
ну поставить эти блоки дороже , чем просто фары поменять - потому чуть больше чем 100 дол .(работу не учли и расходники)
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2017, 14:10
Код мотора: CRCA
Блок AFS можно поставить самому. Дополнительные провода все равно тянуть в салон к блоку BCM.
Задний датчик положения кузова ставил у дилера 0.5 нормочаса, я ставил два датчика. Провода по салону уже тянул сам. Снять порог не сложно.
Фары менял сам, проводку тоже проложить под капотом паралельно штатной не сложно. самое сложное это поменять гейт и BCM на S-ке, в SEL скорее всего только гейт, а при наличии радара или фронтальной камеры ассистентов не нужно менять.
Но впринципе можно поставить просто фары даже без протягивания дополнительных проводов. Но тогда нужно пожертвовать габаритом. U скобы гореть будут, а габаритные огни -нет.
Но вся прелесть фар в AFS а при наличии камеры еще и DLA.
Вот тему утащили в мастерскую
viewtopic.php?f=20&t=86325
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2017, 16:53
Легко
Все будет работать
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 10:26
З нами з: 02 серпня 2017, 11:21
Хто знає як зняти помилку/перевірку ближнього світла фар? Може хтось компом таке робить?
Поставив лампи LED philips H7 (25 watt), світять класно, границя світла фар чітка.... але, поки ставив - все працювало, на включенному запаленні помилки не видавало. Потім все зібрав, завів - появилася помилка і фара не світить.
Також може хтось пояснить як працює перевірка ближнього світла фар?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 14:02
Код мотора: CRCA
В адаптациях 9 блока нужно для канала ближнего света фар выбрать LED.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 17:32
Кто такое может сделать?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 21:32
Оригинал или кетай?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 21:42
Код мотора: CRCA
Любой у кого есть Вася или Одис.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 23:21
update:
Сьогодні ще раз все розібрав і протестував, вияснилося, що не було 1 контакту.
Поки 1 Лампу поставив, світить добре, помилок нема, наблюдаю чи блимати не будуть, також на прикінці тижня попробую помінятися з кимось машиною і поїхати на зустріч своїй машині
