Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 348 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 12 13 14 15 16 … 24 Далі
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:57
Ауеть :shock: ,приехали ,так что всётаки стартеру писец?
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 00:00
раньше клинило только после -25 С . а тут -3 С и на тебе.. но стартер то не причем?? пока крутит. и все последующие запуски все ок..
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 00:04
Та что подклинило то мотор :shock:?
Востаннє редагувалось 04 грудня 2013, 00:05 користувачем Romanmasters, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 00:05
да не мотор а бендекс судя по жжужанию остался во втягивающем
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 00:07
ааааааа,ну я так и понял,надо разобрать,почистить и смазать,видать подзаржавел :D,за одно и контактную группу почистить!
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 10:40
когда то , до замены мозгов электрик мне пророчил проводку под замену , но сколько ездил все ок. было. на котушку тоже думал. может если после нового года бабло останется куплю оригинальную. но мне все таки кажется что нет бензы. такое чувство что запуск на сухую. пока не накачает не заводится....
Яж тебе писал если сомневаешся в подаче топлива,сразу после неудачного запуска выкрути свечи и посмотри мокрые или нет(старый проверенный дедовский способ) s6:
хотел сделать как ты сказал. машина простояла в теплом боксе. думал крутну стартер и выкручу свечи. а машина завелась пол оборота. :o
вот снова выгнал ее на улицу , пусть мерзнет. вечером попробую.
но все таки не могу понять . в тепле заводится как спирт. а при темп ниже +5 уже идут проблемы с запуском . а будет -20 что тогда??
получается и бенз и искра есть. что ему надо еще??? :twisted:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 12:39
Может при +5 в мозгах другой алгоритм старта.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:05
дтож заменен ошибок вася не находит...поменять мозги??
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:10
Как вариант мозги например с другой модификации с/без пусковой форсы. Также мозги мрут/становятся не адекватными от отсутствия массы.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:29
Код мотора: AQP 2,8
Извиняюсь что влез в тему со своим вопросом. Эта проблема здесь обсуждалась, да ещё и Харьковчанами, поэтому Дима, Игорь подскажите где толково почистят форсы на АБФ в Харькове, хорошо ли это делает Ф-стиль? (никогда не чистил, думаю не помешает.)
Заранее спасибо.
мыл там 2Е и АГН. не знаю что в твоем понимании толково , но полет нормальный)
я последние пару лет ваще все делаю только у них. плюс то что есть з/ч всегда или привезут, ну и свой вход/подход :oops: :mrgreen:
иногда канеш могу им и двойки поставить, когда они не смогли (в похожих на этот случай с бзиком электрики), а я потом сам нутром почуял где копать и нашел :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:32
вот нашел интересную статейку для начинающих
http://help4auto.com/index.php/2010-06- ... 8-20-41-49
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:51
Код мотора: AQP 2,8
хз, это случилось когда домой ехал. Буду ковырять отпишусь.
Да как проверить пусковую форсу?
дык вынь ее с коллектора и позырь сцыкает она или нет :!:
Родео, попробуй скинуть фишку дтож и завестись. что будет?
Хеппи, а ключом зажигания тудой-сюдой повращать (до срабатывания стартера) не помогает?
Ты имеешь ввиду контактная. Группа? Я тудой сюдой. Делал когда у меня контактные группа померла и стартер вообще не крутило .
я имею ввиду чтоб насос поднатужился трижды для набора давления.
а какие ошибки он должен найти...? дтож работает. чего вы ждете от васи? :D
вопрос в том ЧТО он показывает. и уж тем более при минусовой температуре :wink:
есть такое предложение. коль ты в своем дтож так уверен, :o взять резистор с сопротивлением соотв. плюсовой температуре. не помню сколько там Ом. d.lus знает точно))
и ткнуть его в фишку дтожа на контакты ЭБУ. и позырить, что с этого выйдет ;)
это к вопросу о кривых ручках, заданному выше :wink:
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:54
Код мотора: AQP 2,8
Поменяны свечи ,аккумулятор ,проверена на сопротивление кат.зажиг
скажи мне, как микротрещина в корпусе повлияет на сопротивление обмотки? 8)
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:58
Код мотора: AQP 2,8
Началось все с того что переодически начала появляться такая фигня как плавающие обороты на ХХ от 900 до 500...то они стоят ровно 900 то судорожно падают до 500 и обратно..
Поменял КСХХ...свечи...провода....лямбдазонд....проверил проводку....
Осталось поменять катушку.....топливный насос...
ДМРВ подкидывал другой....ничего не менялось!!
диагностика делалась?
на 2Е еще есть такая штука как ДПДЗ. мы ее пока не трогали :lol:
под твои симптомы тож подходит.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 13:59
почему когда тепло, не надо трижды подкачивать?? ДТОЖ проверял в режиме запуска и прогрева авто. на холодную он показывает темп приблизительную к окружающей , по мере прогрева двига темп растет.
Octavia 2 TSI
