Сьогодні: 16 листопада 2026, 14:47
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 12 13 14 15 16 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 12:29
У меня вопрос по передним сиденьям...
Разбитые пластиковые втулочки на салазках сидушек создают лишний, достаточно отчетливый стук. Может кто-то находил в продаже эти втулки? или есть альтернативные способы ремонта?
Валом.
Перова, любой ОД.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 16:26
З нами з: 18 жовтня 2011, 15:58
Валом.
Перова, любой ОД.
Созрел еще 1 вопрос по поводу ДТОЖ. У меня стоит 4-х контактный датчик, по верхним двум контактам показывает одно сопротивление, по нижним практически в два раза меньше. На прогретом двигателе в верхних двух контактах 304-310 Ом в нижних 152-158 Ом. (температура 80) какая группа контактов идет на мозги, а какая на приборку?
Я пытаюсь найти причину увеличенного аппетита. На данный момент кушаем где-то 9.5-10л на 100. Двигатель 1.4 АБД
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 17:11
1,3 - на ЭБУ
2,4 - на приборку
Сопротивление около 240 Ом при 90 градусах.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 20:22
1,3 - на ЭБУ
2,4 - на приборку
240 Ом должно быть в 1,3 разъеме, правильно? Потому-что во 2,4 сопротивление практически в два раза меньше.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 20:25
1,3 - на ЭБУ
2,4 - на приборку
Так точно.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 22:37
Нельзя. На Г3 были только авторегулирующиеся. От Г2 не станет.
Не только,есть и с ручной регулировкой.
ПовідомленняДодано: 22 березня 2013, 22:44
Партнамбер или не было!
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 01:37
У меня на Г3 стоял трос с ручной регулировкой пока не порвался и не был заменен на саморегулирующийся.
Номерок как и сам трос не сохранился.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 19:10
Итебе не стыдно?Ты же асс поиска,общепризнаный,причем :wink: .Жень, ноут сгорел со всей инфой,посмотри по какталогам,был точно,сам и ставил и снимал,причем и на 1.4 и на 1.8,знаю точно,что сейчас у Tigret ,такой стоит.Он кстати был и на г2 и на Б3 с мотором 1.6.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 19:25
Был сегодня на диагностике ходовой. Рекомендуют замену рулевых наконечников и правой шаровой. Ну с этим я смирюсь. Но еще говорят надо рейку реставрировать. А я вот думаю зачем ее реставрировать? Меня всё устраивает. Машина по дороге не плавает. Закисаний руля и ударов по рулю я не чувствую. Люфт я не ощущаю. Они конечно говорят, что люфт есть. Меня беспокоит только то, что машину тянет вправо.
Вопросы:
1. Люфт же будет из-за убитых наконечников?
2. Можно ли поменять наконечники и шаровую, но не трогать рейку и сделать после этого развал-схождение? На СТО говорят, что если рейка убитая, то развал делать нет смысла. Мол будет всегда сход-развал "уходить"
3. И вообще походу разводят? Поеду конечно еще к одному ходовщику.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 19:36
по какому поводу ее реставрировать?люфтов нет,подтеканий и закусываний тоже,вопрос зачем?Боковой увод может быть из-за резины,разного давления,влета в яму ,лучше заехать на развал,толь там ,где знают,что крутить ,и сделать диагностику у них.
ЗЫ По рейке меня удивил,честно . :shock:
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 19:46
Спасибо, успокоили. Люфтов, подтеканий и закусываний нет. Резину качал. Тянет не сильно. И даже не тянет, а просто если руль отпустить, то машинка потихоньку едет к обочине. Причем руль стоит все время ровно. По задней подвеске всё в порядке. Заеду лучше на другое сто :D
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 21:14
- поменяй местами правое и левое колесо и попробуй повторить заезд,но дорога одна и та-же
- проверь развал,если что,то там был хороший запас по регулировке,стаканы четко стоят как только с завода
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 23:35
не ведись на реставрацию, запорят!
добивай ее до конца! с тебя бабла заработать хотят!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2013, 23:37
вопрос:
с каких авто стаут сиденья в гольф 3 без переделок?
Golf-3/2.0 AGG/96г.
