Сьогодні: 24 листопада 2026, 21:20
Створити нову тему  Відповісти  [ 217 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 Далі
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 16:20
либо от жирных пасиков B3,B4
У В4, ЕМНИП, не было 280 на 4 болта.
точно,суппорта бьются такие же
Ну да, суппорта на 280 одинаковые что на 4, что на 5 болтов. Как и скобы :)
Чето я ступил в предыдущем посте :lol:
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2013, 23:03
З нами з: 25 травня 2012, 20:19
Код мотора: PB 1,8
никогда не куплю себе хонду, это не конструктор :lol:
GOLF2 1.8 GTI KAT 91г PF
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 09:34
Всю глубину начинаешь понимать, когда лезешь дальше. Осоебнно в то, что до тебя еще не делали.
На миллион процентов в "конструкторе" я убедился когда таки заморочился поставить сзади прямой конусный подшипник без сварки, пересверливания и прочего рукоблудства.
В итоге - прямой подшипник, все в оригинале :mrgreen:
зы. после Г3 начали выпускать доноров s3:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 12:57
Код мотора: PB 1,8
что-же все-таки делать с колдуном при переходе на жирные тормозилки?
так и не пришел к какому-то однозначному ответу-один флуд везде :)
кстати, насчет эффективности 239 вентилируемых - на затяжном спуске со 140км/час до нуля не смог оттормозиться,
пришлось выехавшую на мою полосу тетку на жигулях обходить по обочине
Востаннє редагувалось 27 лютого 2013, 13:06 користувачем bon, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 13:06
У меня его нет.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 11:12
Код мотора: AFP 2,8
У меня его нет.
1. а задницу не закидывает?
2. задние 226?
3. теоретически что будет если 239 не вентеля передка перекинуть назад, и возможно ли както правильно их настроить ? ( идея возникла с целью экономии на тормозилках для зада, а передок поставить 256 вентель либо больше, главное чтобы 14" влезло колесо ).
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 11:27
З нами з: 07 листопада 2007, 12:22
Год выпуска:: 1979
У меня его нет.
2. задние 226?
239 с передка на зад не поставишь, конструкция не та :) Так что экономии не будет, тем более на тормозах не стоит этого делать.
Nissan Skyline R30 Coupe
BMW E34
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 11:53
Я ще не можу перейти з 239 на 256, нібито вже все купив, диски, колодки, пальці виточив нові, рідина, дивлюся а ще би здалося і підшипники ступиць поміняти, один 220 грн. і щоб пере-присувати 100 грн. помнож 2.
Я до Анатолія, - подумай краще ніж щось робити по грошах.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 12:56
Код мотора: AFP 2,8
Я понимаю что это дорого, вот по этому и интересуюсь где можна сэкономить, или не заниматься этим вообще. Идея в том чтобы либо оставить все как есть, либо добиться хорошего торможения, и при этом вложить не больше 500 $. есть и балка задняя с тормозами за 200 и передние есть 256 вентеля но для этого всего описания позже создам тему, а между строк вот узнаю что можна сделать со старыми дисками и может даже с кулаками.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 16:48
2. задние 226?
1. При всех притертых колодках-дисках нет. При непритертых передних и притертых задних задница перетормаживает.
2. Задние 232мм от г4
3. Не получится конструктивно
ПовідомленняДодано: 01 березня 2013, 16:53
Дорого - это переходить на 5-болтовку и 232-256 сзади.
нигде. Есть необходимые позиции и уменьшить их количество не получится
сдать на металлолом :)
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 14:24
Всім доброго дня! Не хотів створювати нову тему і так багато по тормозах. Проблема наступна по 239 тормозах:
В ремкомплекті з резиновими напрявляющими і болтами не було направляющих втулок, не знаю які вони повинні бути металічні чи пластмасові і чи взагалі вини у всіх тормозах 239 повинні бути, тому закрутив направляющі болти без цих втулок.
Проблема сама полягає в тому що в мене тормоза гріються досить нормально, був відломаний повітрозаборник пластмасовий, замінив, але його закриває трохи підкрилиник оскільки він не рідний а куплений спеціально на гольф (окоператив). Фото для огляду. На одній фото видно що пластмасові направляючі під №3, на ішій фото він описує що металічні.
111901_30.jpg [ 58.2 Кіб | Переглянуто 1163 разів ]
111901_24.jpg [ 64.78 Кіб | Переглянуто 1163 разів ]
Зобр014.jpg [ 254.2 Кіб | Переглянуто 1163 разів ]
Зобр013.jpg [ 243.03 Кіб | Переглянуто 1163 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 червня 2014, 23:19
Вони не можуть не грітися.
пс. АФН на 239 гальмах? :shock:
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 09:05
А ці пластмасові трубки що йдуть на направляючі болти, вони повинні бути?
Щодо АФН і 239 сміх та й годі, а якщо серйозно є в планах багато чого і заміна тормозів в тому числі на кращі.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2014, 09:22
Пластикові трубки повинні бути, але моя Вам порада, залиште в спокою ці 239 НЕ тормоза і ставте як мінімум 256.
