Сьогодні: 11 жовтня 2026, 19:02
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 12 13 14 15 16 … 423 Далі
 Тема повідомлення: Re: Тема вопросов и ответов
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 20:19
А чем оригинал дорог? - 35 евро за штуку и они ваши..
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 20:50
Ігзіст:
ВАГ -900
ХЕЛЛА 500-800
ДЕПО 115гр
Тарас,де оригінали по 35 європ?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 22:15
На одній отражатєль "мутний" сильно, а друга запотівша вся, світять ніби ще нормально, але думаю нові будуть краще. Схиляюсь до покупки ВЕСЕМА по 155 шт. на Львівському форумі продає хлопака нові, багато видів, гарні відгуки там. За хелли 500 грн, чи то 35 евро не готовий віддати
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 10:18
Стартер. Машина после стоянки в гараже. Утром при старте раздается тихооооое "жжжжжжж" на 1 сек, а потом срабатывает стартер. Это что ? :roll: В цепи тягового реле стоит разгрузочное на 70 А.
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 10:26
Ігзіст:
ВАГ -900
ХЕЛЛА 500-800
ДЕПО 115гр
у меня должны быть..
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 10:40
у меня было пару при морозах..типа бендикс в зацепление не сразу входил, а некоторое время вращался в холостую..
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2013, 11:22
Понятно, значит снова дефектовать стартер надо :)
 Тема повідомлення: Ищу мелочи для кабриолета.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 22:31
З нами з: 27 лютого 2013, 00:24
У кого есть гольф кабриолет 1988г.в. или рядом, на разборку?
Интересуют уплотнители стекол (бархотки), уплотнители дверей.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 01:31
Код мотора: MH 1,3
Парни, подготовьте к визиту на СТО, пожалуйста! Сегодня вечером ехал домой и в какой-то момент двигатель перестал отвечать на педаль газа, жму, а обороты не поднимаются, как закупорка какая-то. Потом заглох. Завелся и на холостом обороты едва держались чтоб не заглохнуть - 500-300. Потом газовал нормально и ехал тоже нормально. Но только сбрасывал на нитралку, обороты падали почти до нуля. Последнее время, когда машина полностью прогревалась и обороты выходили на 900 - чуть меньше тысячи, при включенных фарах и отопителе, падали обороты, но не меньше 500, машину трясло. Открутил винт регулировки ХХ на 3 оборота(при включ. фарах и печке). Больше побоялся откручивать. Это явление не прошло, но тряска чуть уменьшилась. А сегодня такая ерунда приключилась.... Это называется троит двиг? Что-то с дросельной? Или какой-то цилиндр не работает? Если понятно изложил, подготовьте теоретически для похода не сервис, что не быть бараном) . 1,3 NZ инжектор Digijet.
Спасибо, заранее.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 11:37
Вирішив оновити тонування вікон. Яку плівку краще купити? Базарна по 80 грн за пачку нормальна,чи навіть про неї не думати? Дякую.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 12:51
Спросите у тонировщиков. Лучше "американку".
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:03
солнце пригрело-стало в салоне жарко
старая пленка выгорела почти прозрачная,хочу затонировать красной плёнкой(авто у меня красное)
посоветуйте плёнку или где это можно сделать(по вменяемым ценам)
заранее спасибо
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 13:21
З нами з: 12 листопада 2012, 10:18
подскажите такой вопрос купил втулку на стартер GOLF 2 1,3 которая стоить в коробке, fe02181 размер 14x12x14 примерял на снятый стартер она прилично болтается, диаметр штока стартера 11мм
это так и должно быть? или это выработка такая на стартере?
ПовідомленняДодано: 02 березня 2013, 20:36
З нами з: 27 січня 2013, 22:29
Код мотора: EG 1,6
Подскажите по МФА, скорость на дисплее показывает 16км/ч при движении со скорстью 50км/ч. Что не так ???
ПовідомленняДодано: 04 березня 2013, 12:45
Плохой контакт в клеммной колодке. Разобрался.
