Сьогодні: 18 листопада 2026, 14:30
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 128 129 130 131 132 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 18:18
может стоит подключить магнитолу для начала нормально?
Магнитола у выключенном состоянии садит акб?
после слов "Напрямую, работает без зажигания, " есть сомнения что она в полностью выключенном состоянии
Ну выключается кнопкой и снимается голова, что еще в ней может жрать?
Да я бы её вовсе отключил на недельку, но вот как вытащить её...
Достаточно снять голову, чтобы отключить магнитолу. Сними и проверь денек.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
Востаннє редагувалось 24 січня 2014, 19:34 користувачем muse_9636, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 18:21
Голова всегда снята, и магнитола предварительно выключена кнопкой
Сигналка тоже скорей всего отпадает, когда авто на охране и без потребление одинаковое
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 17:03
Какое приблизительно это занижение? И как будет с 15' или 16' с резиной 55
ЗображенняЗображення
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 17:51
-30 где-то 195/55 15 будет нормально 205/45 16 тоже
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 17:53
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
Больше. Минус 30 у меня, а тут где то 40)
Резина точно такая же как написал Dimon)
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 18:59
Получается если поставить 15 или 16 то клиренс поднимется, а зазор между аркой и резиной уменьшится. И что-бы оставить такой же зазор, нужно уменьшить занижение?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 20:07
Jokias, какой размер резины стоит?
Если размер резины штатный, то нету здесь -40, даже -30 с трудом.
Впереди -20-30, сзади -10-20.
Разумеется, речь о подвеске с живыми, а не просажеными, опорниками.
Нет.
Увеличивается диаметр диска - уменьшается высота покрышки.
Общий диаметр колеса остается неизменным.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 20:12
Нет.
Ну вот стоит 14 с 60 резиной, но 15 с 55 будет же все равно больше
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 20:13
60 профиль при какой ширине?
Цифры "60" и "55" сами по себе не говорят абсолютно ничего.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 20:20
185, похоже рано меня интерес в эту степь занес
Просто интересно какие диски и с какой резиной хорошо станут при таком занижение
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 20:31
185 - ширина в милиметрах;
60 - высота в процентах от ширины.
Для неизменного диаметра колеса: 185/60х14 = 195/50х15
"Хорошо" - понятие индивидуальное.
195/50х15 будут стоять так же
205/50х15 - среднее между 195/50 и 195/55
195/55х15 будут больше в диаметре - т.е. арку заполнят чуть больше, но и клиренс увеличится.
205/55х15 - еще больше
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 21:03
На фотке резина явно выше заводской, занижение указал с поправкой на это.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 21:35
Ну 205/50х15' думаю будет оптимально для тройки с таким занижением?
Может еще подскажете какие клипсы (пистоны, заклепки или как правильно хз) нужны для крепления широких молдингов? Ато висит на задней двери по краям, снимать и искать неохота, хочется сразу заменить
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 21:59
Я отталкивался от расстояния "колесо-арка", сравнивая со своим на Eibach ProKit -30 на новых опорниках и 195/55х15
Зачем 205 на 1.8?
Абсолютно бессмыслено.
Ну и вообще - для чего тебе 15"?
ETKA, elcats ;)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:08
Зачем 205 на 1.8?
А что если 205 на 1.8?
И если нет ничего, то почему бы и не брать 15? Оно и выглядит думаю получше и судя по VIN с завода 15 стояли
mk3 GT 1.8 ADZ
