Сьогодні: 18 листопада 2026, 15:18
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 127 128 129 130 131 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 11:40
Ооо, и я задам вопрос про дворник.
На старом гольфе было исцарапанное стекло от него, я и опрыскиватель менял, но брызгал он оч хреново и в итоге я не пользовался им.
На новой машине я решил один раз воспользоваться в дождь, он Оч медленно поехал и я понял ему кирдык лучше не включать.
Только что задался таким вопросом, а что если вместо него вставить камеру заднего вида? Я им пользоваться точно не буду, у меня универсал тут еще страшнее пачкается. А вот ставил кто-нить туда камеру если да то еще 1 вопрос, где разместить монитор???
есть зеркала со встроенным монитором , можно поставить двдешку с выездным монитором или двухдинный но надо с ним подолбаться s5:
или тупо на присоске монитор на лобаш...
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 23:47
Краще користуватись заднім двірником, камеру то ти поставиш але її буде засирати так само як вікно.
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 23:59
+1 камеру будет грязь забивать, Не покупай зеркало- нихрена не видно. Мне кажется лучше видно на навигаторе или 2 диновой магнитоле. Практичней будет вообще парктроник.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 00:02
Место для экрана http://vwts.ru/images/repair/63958_00.jpg
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:30
Был сегодня у автоелектрика, измерили потребление тока, мужик сказал все в норме, потребление не выше 0,08 при допусках до 0,1, заряд тоже нормальный говорит. Но при этом аккумулятор умирает практически за сутки, заводится туго, хоть и с первого раза. Думаю если постоит больше чем 2 дня то уже не заведу
Измеряли и с сигнализацией и без.
Посоветовал купить прибор и замерять ёмкость каждой банки АКБ, забыл как называется прибор я какие параметры в норме
Посоветуйте что делать? Не хочется верить что аккум дохлый. Может его стоит зарядить не генератором а спец прибором? Машина временно без гаража, оставлять без сигналки не охота.
Машинке уже два раза давали прикурить :cry:
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:41
акуму сколько лет?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:47
акуму сколько лет?
Неизвестно, по словам почти новый
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:50
Допуск 0,012-0,020
У меня при 0,112 аккум в мороз разряжался за два дня.
Как магнитола подключена? Напрямую?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:56
Допуск 0,012-0,020
Напрямую, работает без зажигания, есть подозрение что первый раз посадила именно она, голову сняли а диск крутило, при подключении головы насколько помню она была включена
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 17:20
может стоит подключить магнитолу для начала нормально?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 17:38
Магнитола у выключенном состоянии садит акб?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 17:40
после слов "Напрямую, работает без зажигания, " есть сомнения что она в полностью выключенном состоянии
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 17:56
Ну выключается кнопкой и снимается голова, что еще в ней может жрать?
Да я бы её вовсе отключил на недельку, но вот как вытащить её...
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 18:09
Код мотора: ABA 2,0
гони этого мужика.
Допуск - до 0,05А
Что значит заряд нормальный ?
Сколько вольт на генераторе и на аккумуляторе?
Зарядить зарядным - обязательно
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 18:13
гони этого мужика.
Допуск - до 0,05А
Неужели 0,8 критично после 0,5? Буду искать зарядник, с первого числа будет гараж освобожден, думаю тогда зарядить. Или очень плохо что он каждый день так заряд теряет?
mk3 GT 1.8 ADZ
