Сьогодні: 18 листопада 2026, 13:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 126 127 128 129 130 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 19:34
З зміною погодніх умов передні двері відкриватися відкриваються, а не закриваються, поки хвилин 15-20 повністю не прогрієш автомобіль....... язичок замка не повертається на своє місце при закритті........ слідів води не виявлено.....
Як вирішити дану проблему?
Была такая проблемма.
Совет: (перед холодами) разбобрать замок и почистить. Не смазывать , так как налипает много пыли и в мороз опять проблемма.
Смотрю, что в этом сезоне уже по меньше таких проблем у наших комрадов)))
У меня раньше совсем проблем небыло, так как небыло гольфа :D
А вот теперь проблемы... двери передние при морозе не открываются, приходилось пару раз залезать через задние, и через минут 20 езды в теплой машине они открывались. Вчера протер замок снаружи (не под картой) и забрызгал WD-40, в итоге полтора часа ездил в разкочегареной машине, и только через это время смог открыть дверь :evil:
Сегодня обработал силиконовым спреем. Как думаете, результат будет? Или так как с WD40?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 20:01
Код мотора: AFP 2,8
Также будет скорее всего. Я вот одну дверь всетаки перебрал летом, теперь думаю, что я лентяй, и опять мучаюсь с дверями )))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 21:18
Зачем? :)
и забрызгал WD-40
Молодец. Только хуже сделал
Будет не лучше, чем было.
Разобрать заморк, вычистить грящь, смазать нормальной консистентной смазкой.
ВД40 - это НЕ смазка.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 23:01
Зачем? :)
Ну там считай одна грязь была
А силиконовый спрей? Он считается как-бы смазка, еще пишут что предотвращает замерзание
А графитовая смазка подойдет?
На водительской цз поднимает пимпочку но дверь не открывается. Может плохо открывается из-за того что дверь немного провисшая, а у правой передней не работает цз на открытие (только закрывает) а пимпочку невозможно вытащить пока машина очень не нагрета.
Разбирать карты и чистить замки пока нет возможности :(
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 23:43
Не считается.
Это совершенно не та смазка.
Надо почистить и положить нормальной консистетной смазки.
Да
Эмм... ЦЗ неродной? Не вакуумный?
А другого пути нет.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 23:55
Этого я не знаю. А как проверить? И что это подскажет?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 00:03
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Начались морозы -перестал работать задний дворник . Где рыть ?
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 00:06
проверить на наличие питания на моторчик в первую очередь. если его нету то подрулевые и т.д.. ну а если питание приходит то сам моторчик
но советую в первую очередь проверить предохранители ) я правда не помню или отдельный на задний дворник есть
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 00:08
Код мотора: AGP 1,9
При отжиме подрулевого моторчик жужжит , а дворник не работает
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 09:36
Похожая ситуация и с моим задним дворником, но двиг жужит и дворник трёт, но трёт он рывками, пол оборота чистит потом останавливается, после нажария на подрулевой опять трёт и останавливается гру попало, каждый раз по разному.
Когда дворник поработает какое-то время (минут10) становится всё как надо, работает как обычно.
Куда смотреть, что это?
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 10:18
Потрібно зняти весь механізм з дверки, там набилося піску, грязі, особливо на карданчику що йде на дворнік, прочистити, змастити смазкою, закрутити на місце.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 11:15
1. У вакуумного в багажнике справа должен стоять компрессор. Солдатики дверей попускаются плавно.
2. У неродного электро все происходит резко, дергано и с характерным "щелк".
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 11:56
Закрываются все резко, со щелчком. Только в багажнике что-то жужжит пару секунд, или замок багажника или крышки бензобака
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 20:22
Скорее всего шлицы на валу, куда поводок крепиться. Попробуй снять поводок дворника, почистить шлицы, плотненько набить его на вал и закрути гайку хорошенько , с умом...
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 11:23
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Ооо, и я задам вопрос про дворник.
На старом гольфе было исцарапанное стекло от него, я и опрыскиватель менял, но брызгал он оч хреново и в итоге я не пользовался им.
На новой машине я решил один раз воспользоваться в дождь, он Оч медленно поехал и я понял ему кирдык лучше не включать.
Только что задался таким вопросом, а что если вместо него вставить камеру заднего вида? Я им пользоваться точно не буду, у меня универсал тут еще страшнее пачкается. А вот ставил кто-нить туда камеру если да то еще 1 вопрос, где разместить монитор???
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
