Сьогодні: 18 листопада 2026, 13:22
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 125 126 127 128 129 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 17:03
Какие холостые обороты норма? У меня после запуска довольно быстро поднимались до 1000 и прекращались вибрации, двигатель работал ровно. Морозов еще небьло
А вот сегодня запустил и обороты выше 900 не поднялись, долго прогревал, потом ездил минут 20, а обороты 900 и вибрации постоянные :(
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 19:01
Датчик температуры ОЖ проверяли? Очень часто он виновник таких фокусов.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 19:06
Как его проверить? Более чем пол часа машина была заведена и ездила в городском режиме, температура не поднялась выше 90
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 19:30
Температура и не должна выше 90 подыматься, если с системой охлаждения все нормально. Проверить можно тестером по споротивлению, можно подключив Ваг-ком, можно просто снять с него клемму и посмотреть на реакцию двигателя - если ничего не меняется - под замену.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 21:41
И еще, это нормально что я по 15 минут прогреваю машину, а температура на индикаторе не поднимается, и воздух еле теплый. может постоянно по большому кругу гоняет? Чем это может быть плохо? Получается приходится ездить не на прогретой машине судя по индикатору и ощущениям
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 22:23
Плохо тем что двигатель все время в прогревочном режиме работает, соотв. больше жрет бенза, холостые выше и пр. Страницу назад уже описывали как проверить работает ли термостат, посмотрите.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 22:30
А вот холостые то наоборот низкие :( но грелась так же и до проблемы с низникими холостыми. Подскажите сколько приблизительно прогреваются тройки, и до какой температуры? И все же какие должны быть холостые в норме? 1000?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 23:31
З нами з: 09 лютого 2013, 17:29
У меня сначала 1200 об. где то 30-40 сек. , потом 1000 об. пока греется градусов до 70-75(по приборке) , потом падает до 900 об., держит холостые 900.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 11:23
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Греть двигло 15 минут не обязательно, достаточно 1-2 минут, просто сильно не давай просраться сразу, больше 2,5тыс не давай до прогрева, в пути быстро нагреется.
Есть такое мнение, что греть надо все в комплексе: подвеску, коробку, резину и другие подвижные детали, а когда стоишь греется только мотор а для всего остального потом резкая нагрузка.
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 11:34
А у меня совсем по другому. Но как же должно быть? Возможно конечно на каждом типе двигателя по разному
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 12:29
З нами з: 23 листопада 2011, 20:25
Код мотора: CAYC 1.6
в кожного двигуна порізному. подивитись свій двигут тут www.doppel-wobber.de
Golf VІ STYLE білий
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 13:32
в кожного двигуна порізному. подивитись свій двигут тут http://www.doppel-wobber.de
Тут? Где именно?
Benziner.PNG [ 23.97 Кіб | Переглянуто 1487 разів ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 14:29
З нами з: 07 вересня 2010, 22:56
З зміною погодніх умов передні двері відкриватися відкриваються, а не закриваються, поки хвилин 15-20 повністю не прогрієш автомобіль....... язичок замка не повертається на своє місце при закритті........ слідів води не виявлено.....
Як вирішити дану проблему?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 14:41
Была такая проблемма.
Совет: (перед холодами) разбобрать замок и почистить. Не смазывать , так как налипает много пыли и в мороз опять проблемма.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 15:04
Смотрю, что в этом сезоне уже по меньше таких проблем у наших комрадов)))
Куплю:
