Сьогодні: 10 листопада 2026, 22:29
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 125 126 127 128 129 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 14:27
Подскажите что может быть , иногда на приборке перестает пробег щитать , потом часо начинает работать
У мну, на моем тракторе не считал вообще разобрал а там шестеренка вылезла из зацепления я её затолкал обратно только нужно чтобы она заскочила за средину червяка ибо когда не за срединой то она выскакивает и снова проблема не работает!
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 14:31
ребята может и тупой вопрос, но на других гольф 2 я не ездил, как он по жесткости на стоковой подвеске относительно жигуля 2106 по моему у меня пиздец какой жесткий относительно того-же жигуля, или скажите у кого дизеляки толщину прутка пружины передка и задка в стоке
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 15:51
З нами з: 21 жовтня 2013, 12:59
Код мотора: GN 1,1
И ещо вопросик по приборке , когда включаю зажигание ну и после того как завел постоянно горит лампочка поворотов (горит не на полную яркость) когда включаю поворот , как положенно мигает ( ярко) выключаю снова горит
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 16:20
кнопка аварийки подключена??? возможно предохранители либо реле поворотов
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 16:28
Код мотора: GN 1,1
Кнопка подключена и работает , предохранители в норме
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 16:43
З нами з: 21 січня 2013, 12:27
Я конечно не эксперт в жесткости/мягкости, но по сравнению с жигулями (у отца копейка) мой гольфф просто ацки жесткий))) гоночка ведь))) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 16:50
Я как-бы тоже не эксперт, но ощущения присутствуют и мой носок тоже жесткий знач так оно и есть :D
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 16:51
З нами з: 24 жовтня 2013, 14:39
У меня Копейка и Г2. Так что плюсую предыдущий пост. Гольф реально жесткий по сравнению с Классикой ВАЗ
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 19:44
Зато он не плавает как желейный торт на скорости по трассе.
какой размер динамиков подходит для установки в переднюю панель на стандартные места?
http://vwclub.crimea.ua/board/viewtopic.php?f=5&t=1994 8 см
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 21:24
Кто знает двигатель JP на golf 2 и passat b2 одинаково крепятся к кузову или есть какие различия?
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 21:38
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
подскажите какой предохранитель за что отвечает ...
двигатель 1,3 инжектор
DSC06146.JPG [ 56.48 Кіб | Переглянуто 1847 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 23:21
на изучай http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... -rele.html
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 23:30
По вашей ссылке невозможно найти ответ на мой вопрос, т.к. описания пассата b2 там нет.
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2014, 23:42
andrei.lugansk, так и не вам ответ был ;)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2014, 00:28
Код мотора: MH 1,3
ни чего похожего с моим блоком предохранителей по вашей ссылке нет ...
