Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 124 125 126 127 128 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 10:23
вчера опытным путем узнал нафига в карте DriversWish такой "взлет" ближе к 0 оборотов. попробовал тупо сделать 2д из 3д карты, сделал просто зависимость топлива от % нажатия наклонной плоскостью.
машинка сразу начала резко сбрасывать обороты при отпускании педали газа .
неудобно - пока переключаешь передачу оботоры падают слишком низко, отпускаешь сцепу и машинка клюет носом.
хотя наверное есть экономия по топливу небольшая и тормозным колодкам
торможение двигателем теперь более эффективное :)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 11:39
Кстати, да. Для меня, поменявшего бензин на дизель было сначала непривычно "зависание" оборотов при сбросе газа около ХХ. Но потом осознал, что это не баг, это фича. :-) Я бы не убирал.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 16:06
Код мотора: AGZ 2,3
Ваще нипричём тут это зависание в районе хх к драйвер виш.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 18:23
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
у меня галетка после прошивания перестает видеть мозги пока клемму с аккума не скину. похоже в каком то хитром режиме мозги остаются после записи.
причем от галетки никаких движений после записи, а мппс щелкает релюшками напоследок и сразу снова готов читать/писать
скинул минус, одел
нифига не поменялось
придется видимо обратиться к местному чиповщику за помощью
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 21:26
З нами з: 29 січня 2011, 19:38
интересно а поршна с 2.5 на 81 мм встанут на наш 1.9 получился 2.0 с миниум переделок.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2012, 23:54
Я рассматривал как-то этот вариант,но там какая-то оказалась проблема...То ли эти поршни выше,то ли ниже, относительно пальца...
Где то в нэте встречал программу по поршням, она выдавала по марке мотора все параметры поршня...
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 00:51
Код мотора: AGP 1,9
Кстати, еще о выхлопе. Сегодня лазил под октавой А5 дизельной, так там резонатор перед задними колесами, а за ними банка уже. Попробую как будет все-же с одной банкой. Если будет напрягать, вварю резонатор за гофрой
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 01:49
Код мотора: AGZ 2,3
поршня саміе подходящие от BHW для 2 л.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 11:23
Код мотора: AGP 1,9
Вчера приобрел блокировку дифа Peloquin, т.к. надоело буксовать. На днях поставлю, покатаюсь, поделюсь впечатлениями
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 12:12
Код мотора: AGZ 2,3
Расскажи подробнее, что за штука и на какие КПП подходит
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 12:38
Код мотора: AGP 1,9
Ну как что за штука...Блокировка межколесного дифференциала, конкретный экземпляр ставится в 02j коробку вместо свободного дифференциала родного. есть и на другие http://www.peloquins.com/products.html
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 21:10
Код мотора: AGZ 2,3
Та я ж не вкурсе, у мну АКПП :)
Жду только 6-ступку, ищу...
Посмотрел - 975 баксов стоит на эту поробку. Недешевая шняга..
А дифференциал жосткий или дифференциал повышенного трения (Limited Slip Differencial)?
Если жесткий - так это фигня, коробку развалит, а в поворотах резину будет жрать.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2012, 21:46
Код мотора: AGP 1,9
диф LSD, повышенного трения. Вчера катался на октавии 1,9 с коробкой от гольфа 5+ 1,9. Но там хитро. Взяли корпус от октавии 130лс 6-ступку и внутренности перекинули от гольфовской. Я эту коробку купить хотел. Но по итогу отказался, т.к. коробка не такая как в 2,0TDI 140лс. У меня в пятиступке на 5-й передаче при 230км/час 4400об/мин. На шестиступке 2,0дизеле 3900об/мин. А на этой гольфовской шестая точно такая как у меня пятая. Только все передачи короче. Смысла не увидел в ней, отказался.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 17:35
З нами з: 26 серпня 2010, 01:33
Всем привет еще раз!
после аварии восстановил машину и решил наконец заняться нормально мотором...
собственно мотор AVF он же ASZ 130PD
турбина у меня 1749VA
Жень, я решил таки не чиповаться...все равно буду менять железо,а потом опять настраиваться!
По цифрам хочу получить 220-250 сил, но чтобы было не очень трудно ездить по пробкам! Реально ли эту мощность получить без большого провала?
Если это будут честные 220, но с меньшей турбоямой, пускай лучше так.
Турбину думаю взять 2256, которая ставится на спринтер 2.7CDI (их у нас много, и найти не сложно) 2260, как мне кажется будет многовато и та самая турбояма будет слишком большой.
А вот по форсункам, не знаю что мне делать... Раньше я писал здесь, но никто так и не подсказал как быть с моими насос-форсунками. Как найти к ним распылители и где возможно их поменять и настроить?
Выхлоп под это дело на 3-дюймовой трубе, впуск я уже сварил из алюминия 2,5 дюйма, и кулер фронтальный есть!
Ну и еще интересно, как это потом все настроить;)
Но сейчас все равно не могу понять, хотя бы какие именно распылители мне искать? и где?
подскажите будь ласка!
1.9TDI...and Fuck the Fuel Economy:)
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2012, 20:46
Код мотора: AGZ 2,3
Давай мы на родных попробуем, думаю в 200 л.с. уложимся. может тебе и хватит.
Турбину 2256 не нада, у неё лаг больше чем у 2260, и слабее она. 2256 - для грузовичков и маршруток многоместных, там выхлопная часть большая, а компрессорная - меньше чем у 2260. В итоге она хуже и лагает больше.
Форсунки, если брать, нада только Спец. Рейс. - Bosio R783. У тебя и так саые большие что шли на ПД моторы.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
