Сьогодні: 10 листопада 2026, 19:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 123 124 125 126 127 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 22:30
Подскажите пожалуйста, какой толщины должна быть прокладка под номером 11?
CImage.png [ 62.93 Кіб | Переглянуто 1888 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 22:41
Завтра проверю, машет ли оно часто при удержании рычага...
Я проверил пол часа назад, работает )
Конечно работает. Когда нажимаеш от себя и держиш то дворник машет часто и льется омыватель, после того как отпустил - дворник делает еще три-четыре быстрых прохода тудым-сюдым и паркуется, а дальше работает с задержкой в 7-8 секунд. Повторное кратковременное нажатие выключает задний дворник но при этом он делает еще один проход тудым-сюдым.
Просто одно кратковременное нажатие включает дворник и он делает один проход, паркуется и дальше работает с задержкой в 7-8 секунд. Повторное кратковременное нажатие выключает задний дворник но при этом он делает еще один проход тудым-сюдым.
У себя если в дождь нужно просто протереть стекло от воды то делаю два кратковременных нажатия один за другим от себя (типа включил и сразу выключил), дворник при этом делает два прохода и выключается до следующего нажатия.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 22:54
Как всегда прав на все 100%)
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 23:26
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Порадьте хороший трос спідометра, взамін оригіналу? Вже мозок кипить який вибрати! Можливо хтось нещодавно міняв, не проходьте повз!
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=19 ... 20D&caid=8
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 23:35
Есть какое-то стандартное/заводское?
Завтра посмотрю.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 23:37
Екзіст не найкращий помічник в плані ціни та якості, на любому авторинку ви купите його в половину дешевше і дадуть в руках потримати.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 00:04
у меня - вроде один проход делает задний, если дважды коротко тыкнуть...
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 00:48
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
Устранял сегодня подтекание ОЖ из-под датчика (заменил уплотнительное кольцо), тронул провод он отпал. Разьем хитрый, клемы тоже. Где взять такие, чем заменить? Провода подходящие ко всем 3м датчикам хилые, хочу их лечить.
Опис файлу: обрыв(((
DSCN5330.jpg [ 223.24 Кіб | Переглянуто 1607 разів ]
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 00:54
Ссилку на екзіст я кинув, щоб підкзали якого бренду взяти трос. Біда в тому, що на моєму авторинку запчастини тільки до вітчизняного автопрому(((
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 17:05
Ничего хитрого, обычный разъем.
Клеммы вынимается спецприспособой или двумя иголками.
Найти такие отдельно сложно. Проще куски проводки найти где-то и заменить клеммку с кусочком провода.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 17:12
ничего сложного, я заказывал клемы на экзисте, мне пришли
а потом товарищ подарил пачку уже обжатых с проводами, он работает на заводе по сборке проводки для vw
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 17:33
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
В мене залишився підключеним лише один датчик,
інші я відкинув і купив фланець з одним отвором під датчик.
В роботі авто нічого не змінилось, чи можливо я не помічаю?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 18:22
Гугл нашел, номер клеммы N90684405, номер разъема 037 906 240. На просторах интернета пишут клемма идентична клеммам форсунки Ваз 2110.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 22:21
Не парьте себе моСк, клемма вытаскивается с помощью иголки, провод спаять.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2014, 22:22
не советую паять под капотом..
