Сьогодні: 18 листопада 2026, 10:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 122 123 124 125 126 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 21:40
підкажіть будь ласка
Коли їду по трасі температура падає до 45-55 градусів.В місті все ок.
Перше що подумав,заклинив термостат на великому колі,
але тоді при прогріві обидва шланги від термостата прогрівались одночасно
а в мене спочатку верхній,а потім нижній.Поправте якщо не так.
Грішу ще на датчик охолоджуючої рідини.
Дякую за допомогу.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 23:16
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
температуру як визначив? по приборці?
вийми ДТОЖ, закинь в воду, почни нагрівати воду, візьми термометр, міряй опір при певних температурах і порівнюй з графіком залежності опору від температури.
Інший варіант, підключи вагком і прогрівай, поки не включиться карлсон і побачиш при якій він включився, будеш знати чи бреше дтож чи ні.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 09:03
Дякую за допомогу.
Ну все правильно, ведь горячая жидкость захдит по верхнему патрубку, на пути к нижнему она охлаждается радиатором. При температуре в системе 40-45градусов нижний патрубок будет почти холодным.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 09:44
по приборці, :shock: термометр, та ладно зараз не до цього.
ВАГ ком, щоб підключити, для початку його потрібно мати :lol:
заказав термостат VAG всього за 108 грн. на екзісті
заказ.JPG [ 37.71 Кіб | Переглянуто 1518 разів ]
у батька на ADY 2.0 така сама проблема, він міняє ДТОЖ 8)
результат покаже, хо правий а то купляє ще одну запчастину :D
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 10:11
Ну если в городе все ок, причем тут ДТОЖ? :-)
Термостат проверяется след. образом.
Завел холодную машину утром. Одна рука на верхнем патрубке с блока на радиатор, вторая на нижнем патрубке с радиатора на помпу.
По мере прогрева верхний патрубок будет теплеть, нижний должен оставаться холодным!
Пока еще можешь держать руку - держи.
Если нижний теплеет - термостат приоткрывается когда мотор далеко еще не вышел на рабочую температуру и при езде по трассе ОЖ охлаждается еще больше.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 10:34
Дякую за підказку,Діма.
В обід спробую ще раз перевірити
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 13:14
Какую роль играет обшивка капота, утеплитель так называемый? Как шумоизоляция работает?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 13:18
Шумоизоляция - никак. Температура немного дольше держится и капот приятно закрывается.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 13:21
А как это на приятность закрытия капота влияет, и в чем выражается?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 13:25
как шумка работает, на дизеле без нее и с ней - чувствуется. Меньше дребезг при закрытии капот, звук более глухой.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 13:33
Еще такой вопрос, кто как капот закрывает? :oops: Просто отпускаете? Мне приходится за краешек прижать прилично до фиксации
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 13:40
"Для закрытия капота - немного приподнимите его вверх, выньте из шлица опору, уложите на место и медленно опуская капот с расстояния приблизительно 30 см бросьте его - капот закроется под весом собственной тяжести. Дополнительно на-
жимать на него сверху не рекомендуется."
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 13:44
Что-то не получается так, правда есть подозрение что салонная ручка не до конца в исходное положение возвращается
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 14:51
Проверь, не люфтит ли крючек на замке капота. У меня люфтит и из-за этого тоже плохо закрывается.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 14:54
Это тот что фиксирует капот капот в открытом положении? Что руками открывается?
mk3 GT 1.8 ADZ
