Сьогодні: 10 листопада 2026, 18:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 122 123 124 125 126 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 16:28
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
а что, металлическая часть пыльника - тоже с обоих сторон одевается?
там должна быть под неё проточка...
проточка с двух сторон ,вот я и запутался .....
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 16:32
исправил фотки, получается, проточка, которая сильнее - ею к корпусу КПП :roll:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 17:00
Код мотора: MH 1,3
спасибо ,пойду пробывать ставить ....
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 18:31
начал течь тосол через датчик верхний тот что белый? снял датчик, не нашел там никаких резинок кроме остатака изоленты, как думаете полечится заменой резинке на датчике? и какого цвета должен быть этот датчик, мотор 1,6 RF
Думаю полечится.
Про цвет не подскажу у меня их там три, и только "одного" из троих я знаю в "лицо" и для чего он там нужен :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 11:03
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
у мена РФ, тоже подтекал датчик темпетаруры ОЖ. Заменил резинку, все ок. Резинку в наличии в Автотрейде, цена 2грн. Купил сразу 3 и заменил на всех 3-х датчиках, что в "тройнике"
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 12:02
З нами з: 05 серпня 2012, 14:20
Ребята подскажите, или ткните носом в ссылку, какой метод замены вакуума на трамплере 1.3NZ, Спасибо.
Кто ходит в гости "за рулем", тот поступает глупо...
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2014, 23:13
Если есть болтики на корпусе вакуума, то он меняется, если приклёпан, тогда нужно будет ещё и резьбу прогонять, нужно снять кришку, бегунок, пластиковую накривашку, под ней видно механизм опережения, когда разберёте, станет всё понятно.
ПовідомленняДодано: 10 лютого 2014, 11:47
есть ли у кого пароль на http://vin-online.ru? или подскажите другие сервисы где можно подобрать запчасти? п.с. екзист не катит
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2014, 21:06
На Г2 по вину официально ничего не фильтруется
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 18:31
З нами з: 17 вересня 2009, 08:38
Щетка задняя трет с интервалом между подходами примерно секунд 7, т.е. очень редко. Реле снимал, разбирал - все красиво, щелкает через равные промежутки времени (но сцка редко!). Шлицы на оси дврника тоже целые. В чем может быть подвох?
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 19:11
Да ни в чем. Это стандартная пауза между проходами заднего дворника, ну типа: ты нажал рычаг от себя -> пошол задний дворник туда сюда -> пауза 7 секунд -> опять пошол дворник туда сюда и.т.д. Если хочеш чтобы очень часто "махало" тудым-сюдым то просто держи рычаг от себя.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 20:10
+100500, можно поставить электронный регулятор интервала, только думаю эта функция на заднем дворнике не нужна, лучше воспользоваться советом медведа.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 20:28
Поставить реле без паузы. Насколько я помню оно машет двоником без паузы.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 21:14
Ну да. Видимо из-за того, что у меня на МК4 дворник был заменен заглушкой, я просто забыл как оно работает. Завтра проверю, машет ли оно часто при удержании рычага...
Есть какое-то стандартное/заводское?
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2014, 22:19
Завтра проверю, машет ли оно часто при удержании рычага...[quote="valend"][quote="Zenith"]
Я проверил пол часа назад, работает )
Турбо-ослик MK2
0932887347
