Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 122 123 124 125 126 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 17:35
З нами з: 12 вересня 2012, 22:36
Код мотора: AKS 1,6
Так вы мне посоветуете ставить распылители 0.216.
а с дымом как_????? при старой турбине и без чипа дыметь наверное будет пока я на турбу и чип собирать буду.про Босио ничего не слышал. ни хорошего ни плохого.
DSLA150P502 и DSLA150P764 в магазине только по Бош. не думаю что бош окажется говенной фирмой
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 18:59
З нами з: 04 червня 2012, 10:08
Беда нагрянула не ждано не гадано.
В Киеве есть только 60 мм или 75 мм трубы, а 63 или 65 мм нет :( (нержавейка есть, но дорого и бестолку на дизель)
Вопрос, 60 мм по всему выхлопу для 200 л.с. мало или нет?
Leon 1p 1.9 BXE - Chip by VTG
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 19:25
Код мотора: AGZ 2,3
Впритык. Главное прямоточные резонаторы и глушитель.
Почему нержавейка безтолку? У меня стоит, очень нравится.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 19:32
Код мотора: AGZ 2,3
Fratelli Bosio - контора которая делает тюнинговые и стоковые форсунки, которые гораздо лучше Бошевских, и стоят меньше.
0.216 тоже маленькие если ты планируешь тюинг, я ж говорю - 0.230 хотя-б.
Типа этих:
http://shopping.boraparts.com/product_i ... cts_id=405.
с дымом всё просто:
1. Чипуешься, под эти форсунки и родное турбо, и просишь тюнера не брать денег 2 раза когда турбо поставишь нормальное.
2. Ставишь 3-бар датчик вместо 2.5 бар и катаешься, но не давишь больше 80% газа, дабы твоя турбо не офигела от наддува, т.к. запрос будет 1.35, а выдержит она 1.2 максимум. Но если топить на 80% - то всё гуд.
С этим датчиком турбо будет дуть больше ровно на размер форсунок. А потом при прошивке он тебе пригодится.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 21:25
Код мотора: AKS 1,6
вас понял большое спасибо. как куплю и установлю форсунки отпишусь что да как.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2012, 21:37
Безтолку потому что у дизеля нет таких температур как у бензина, и обычные трубы норм держит и не прогорают. (вроде :) )
з.ы. Жень, на сколько я помню по фото ты свои трубы не гнул а варил да?
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 11:04
Код мотора: AGZ 2,3
Опять всё напутал, у меня приёмная труба и прямоточный резонатор - из нержавейки - она гнутая, а дальше из аллюминия, он не гнётся, потому нарезался, зачищался, и варился. Делал из Алю дабы было легче, а из нержи - дабы блястело и не ржавело. Всё сделать из Алю нельзя - на выходе с турбо больше 650 град, поплавилось бы.
Exhoust full.jpg [ 231.29 Кіб | Переглянуто 1600 разів ]
Exhoust DP.jpg [ 195.39 Кіб | Переглянуто 1600 разів ]
Exhaust 2.jpg [ 918.71 Кіб | Переглянуто 1600 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 12:02
Спасибо, розобрался ;)
У меня трубы будут с алюминизированной стали, деаметр 60 мм. и один стронгер после говры на 88 см. (дленее не нашел)
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 16:46
Код мотора: AGZ 2,3
нормуль :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:28
Код мотора: AKS 1,6
нет ребята я не настолько маньяк как вы решенно установлю 210 распылители и точка.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 20:35
Код мотора: AGP 1,9
потом жалеть будешь.
Я себе выхлоп буду делать из нержавейки 76мм. без резонатора и с прямоточной банкой с одной камерой. после турбо будет мешок. Закончу, покажу фото. И съезжу еще раз на диностенд, интересно, поменяется ли что-то
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2012, 21:18
З нами з: 29 січня 2011, 19:38
виктор814 реально бери хотябы 230 . я вот взял 216 а сейчас очень сильно пожалел а меня вед тоже предупреждли что я пожалею а я не верил .
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 00:44
Код мотора: AGZ 2,3
Ну, судьба такая, неслушать, а потом жалеть :)
210 - стоковые маленькие распылители, с которыми ничё потом не сделать. Я таких выкинул уже 4 комплекта, от разных людей кто тюнился. с ними реально ничё не сделать путёвого.....
А если учать что за эти мелкие ты заплаить как за офигитительные от босио, которые круче их по всем параметрам - то сделка вообще гавно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 00:49
Код мотора: AGZ 2,3
- вот тоже-ж, говоришь-говоришь, неслушают :) поставь резонатор после турбо, обязательно. ЛУчше не ставь прямоток, но резонатор поставь. Почему - говорю-же, так у тебя вся труба рычать будет аж до прямотока, а так сразу гушиться звук. А проход для выхлопа никоим раком не ухудшается при прямоточном резонаторе.
Я тебе говорю как человек, который ездил и с прямотоком без резонатора, и вообще на прямой трубе без ничего.
Насчёт 76 трубы - невижу смысла. Она большая слишком для 20-ки. Ты выход с 20-ки видел? там 40мм! Куда ей 76 труба... Просто будет громче и тяжелее. 63-65мм с головой.
Ну, разве что ты хочешь фетиш, типа - уу.... смотрите какая у меня труба :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2012, 08:13
Код мотора: AGP 1,9
У меня один вопрос на счет резонатора...Что значит будет рычать вся труба? резонировать что-ли будет от двигателя? А на счет выхода с турбо, так да, он не большой. Стоковый выхлоп что-то около 52мм. Расчитан на крошечную родную турбинку. Спорить не буду об актуальности, просто решил сделать 76мм. Хуже не будет :)
Я сейчас езжу без резонатора на стоковым выхлопе. Ниче не бурчит не дребезжит. Просто в свое время вырезал кат и вварил трубу. Разницы вообще не заметил.
