Сьогодні: 18 листопада 2026, 10:42
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 121 122 123 124 125 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 13:08
8)
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 13:17
Парни, подскажите по Тушкану и не только.
Двигатель Тушкана - ADD аналог немецкого ABS, впускные коллектора идентичны на 1000%?
Кто тебе такое сказал? Ничего что в коллекторе от ADD есть четыре гнезда под форсунки? Кстати головы у ADD и ABS тоже разные.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 13:19
З нами з: 05 березня 2013, 19:22
Номер подшипника и сальника насоса гура AFN?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 13:32
На авто каких комплектаций устанавливалась вот такая ручка КПП?
Судя по эмблеме на "Арлекин"
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 14:06
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
пасиб
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 15:04
На коробках 020 и 02А ставятся разные стартеры. Которые, соответственно, по-разному крепятся. На 020 коробке стартер крепится третьим болтом к кронштейну центральной подушки двигателя. На 02А - не знаю, что и как, но на кронштейне подушки не хватает уха для крепления стартера.
Теперь, внимание, вопрос:
Много беды будет, если я поставлю кронштейн, который шел с коробкой 02А на мотор с коробкой 020 и стартер будет держаться не на 3, а на 2 болтах? При этом, эти 2 болта на одной оси с валом вращения, соответственно, в теории, все должно быть нормально. Но мало ли...
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 15:08
У меня так было. Сломало кронштейн. Почему не знаю.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 15:58
У меня кронштейн что к подушке как-то луснул, сварили чуток коряво стартер на двух болтах был и все норм!
На 02А вообще только два болта если память не подводит...
my TDI
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:01
не знаю что за болячка у них с этими кронштейнами но мой при снятии тоже оказался лопнут. новый еле поставил.
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:04
Шож за беда-то такая с ними... У меня родной кронштейн, чуть выдавлен подушкой. Верхняя часть слегка выпуклая стала. Вот я и хотел поставить посвежее, поновее и породнее к новому мотору, благо, что есть в наличии. А теперь и не знаю, че делать.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:05
На 02А с завода стартер на двух болтах
Однако опора к мотору прикручена тремя болтами (два из них стартерные)
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:06
новый еле поставил.
я при установки поддомкрачивал.
ПС: Вот это слово. :mrgreen:
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:26
новый еле поставил.
таже херня я думал у меня что то не так. а это у всех поддомрачивать надо..
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:31
новый еле поставил.
Не знал? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 16:40
новый еле поставил.
да люди как бы предупредили что коробку домкратить надо будет. поддомкратил , но при установке нового все равно пришлось по...баться..
Octavia 2 TSI
