Сьогодні: 10 листопада 2026, 18:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 121 122 123 124 125 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 21:23
ребят подскажите какой предохранитель отвечает за подсветку приборки и кнопок в салоне, ато пропала внезапно. не могу найти в этой таблице
По логике №20.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 23:13
Хочу перебрать кулису, посоветуйте производителя комплектов.
Оригинал, собранный по деталькам.
Про кулису вставлю свои "5ть коп", и спрошу за одно . Такой комплект( http://krivoyrog.dnp.slando.ua/obyavlen ... cc177e352f ) - до = s2: будет!??? :oops:
Этого мало для наведения порядка в работе кулисы. Набор для замены шара в коробке рычага КПП не полный, а втулочки лучше оригинальные.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 23:55
думаю дело не в предохранителе а в регуляторе освещения приборов том что на кнопке света
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 00:24
З нами з: 15 серпня 2011, 23:32
[/quote]Про кулису вставлю свои "5ть коп", и спрошу за одно . Такой комплект( http://krivoyrog.dnp.slando.ua/obyavlen ... cc177e352f ) - до = s2: будет!??? :oops:
[/quote]
Этого мало для наведения порядка в работе кулисы. Набор для замены шара в коробке рычага КПП не полный, а втулочки лучше оригинальные.[/quote]
Спасибо за ответ!буду собирать значит по отдельности всё.
Слагаемые успеха: Volkswagen и Вы!!!
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 01:03
Хочу перетонировать Гольфа. Кто подскажет сколько метров квадратных нужно пленки? Тонировать буду заднее стекло, и 4 боковых. Гольф 3-х дверный.
2, 5 квадрата, если будет американка в рулоне 1.5м., если в рулончике то там и так три метра, и если вы задаёте такие вопросы, лучше обратится к специалисту, работа стоит 200-400ГРН, если вообще всё у спеца брать, можно за 700 договорится, старую лучше отодрать своими силами, иначе придётся около 400 отдать только за обдиралово, вообще для этих целей есть спец инструмент а вообще можно и обычным лезвием, только смачивая водой с разбавленным шампунем, фото инструмента могу сделать для позырить, мы тонируем и это всё у нас имеется в наличии.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 13:32
З нами з: 21 жовтня 2013, 12:59
Код мотора: GN 1,1
По логике №20.
спасибо за помощь, поменял 20й и все заработало
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 15:11
Код мотора: GN 1,1
начал течь тосол через датчик верхний тот что белый? снял датчик, не нашел там никаких резинок кроме остатака изоленты, как думаете полечится заменой резинке на датчике? и какого цвета должен быть этот датчик, мотор 1,6 RF
IMG_1908.JPG [ 390.13 Кіб | Переглянуто 1913 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 15:21
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
подскажите пожалуйста
есть раздница какой стороной надевать шруз внутрений на вал ???
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 15:43
да.
С одной стороны канавка под прокладку.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 15:49
Код мотора: MH 1,3
да.
у меня нет такой канавки на шрузе ...
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 16:03
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
шруз має різні діаметри із сторін, на один пилльник налазить на інший ні!
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 16:07
да.
Тогда шрус к фланцу коробки(90мм) должен стыковаться стороной которая равна 89мм
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 16:08
Код мотора: MH 1,3
да.
в том то и дело ,он подходит и той и той стороной ...
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 16:12
да.
Езжайте тогда на сто.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 16:20
З повагою, Володимир.
Востаннє редагувалось 06 лютого 2014, 16:32 користувачем svovik1, всього редагувалось 2 разів.
