Сьогодні: 23 листопада 2026, 07:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 3140 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 119 120 121 122 123 … 210 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор велосипеда?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 23:03
Код мотора: 1P 1,8
Magurrrra s5:
А вам хватит таких тормозилок?)
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 00:20
Ого. Тогда уже и диск нужно больше.
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 00:36
Код мотора: 1P 1,8
Впереди видимо больше)
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 11:20
После гемора с перекидкой до тормозилок так руки и не дошли, но вроде прикольные. По перекидке потом инфу выложу. Радуют оф. представители Фокуса в Украине, адекватные ребята, помогают в телефонном режиме и вообще молодцы.
С переключлкой все на столько сложно?
мудаки искали конкретно бабло. Хотя лучше бы взяли велик...
Мда... Вот и храни что-то дома :( :(
Главное, чтобы резины хватило :|
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 12:21
Код мотора: 1P 1,8
Теоретически я нашел выход, но с практической стороны мне не нравится такое решение Фокуса. Проблема не в креплении перекидки, а в подводе тросика. Я скопирую свое обращение к Фокусу и приложу фото, думаю будет понятно.
"Проблема с передней перекидеой на раме Focus FSL.
Была куплена перекидка, единственно возможная из Sram X0 под крепление рамы Low Direct Mount с нижней тягой. С установкой проблем не возникло, а вот с подводкой троса не понятно что делать."
Постараюсь как можно понятнее изложить суть проблемы и показать на фото, фотографии я прикрепил и пронумеровал для наглядности.
Вариант №1
Как видно на фото "1" внизу рамы есть два отверстия. В варианте №1, фото "1а" пропускаю тросик в правое отверстие и закрепляю его на перекидке. Имеем, фото номер "1б", жуткий перекос троса и при натяжке тросик будет тереть об раму. Не думаю что это правильный вариант...
Вариант №2
Обращаю внимание на левое отверстие внизу рамы, хотя не увернет что оно для троса, а если нет то для чего?. Пропускаю в него тросик, фото "2а" , закрепляем тросик на перекидке и имеем, трос без перекоса "2б". Но тут проблема, если в варианте №1 трос сверху выходит с такого же подготовленного отверстия как и внизу рамы, то в варианте № 2 трос выходит просто из "дырочки" в карбоне, я даже сначала не заметил что она там есть. фото "2в". поэтому есть сомнения что такой вариант тоже верный.
Как оказалось Вариант 1 подходит для перекидок Шимана, а Вариант 2 для Срэм.
1
1а
1б
2а
2б
2в
Я бы сказал что вред от таких событий больше моральный чем материальный, хотя если честно меня финансово этой случай подкосил очень сильно. Но это не сравнится с чувством незащищенности даже у себя дома, плюс к этому бездарная работа милиции, беспомощные следаки и т.д. Машинально сумку со стволом ставлю на ночь ближе к кровати.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 12:46
З нами з: 18 березня 2013, 17:17
Год выпуска:: 1981
Код мотора: HZ 1,1
А у меня с подсобки в подъезде с постоянно дежурящей дежуркой угнали 3 велосипеда лет 5 назад. Я тогда очень росстроился. У меня была рама коих в такой расцветке было 2 на всю Украину...не нашли.
Да я же летун, Я вообще летун космический **** как Гагарин...*****...
Установка и ремонт пневмоподвески:
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 15:36
Чета я смотрю на фото и мне как-то ни один из вариантов не нравится. Такое ощущение, что в любом раскладе трос будет тереться о раму - край отверстия.
Или нет?
Конечно, не очень успокоит...
Но есть одна старая, но очень жизненная еврейская поговорка: "Спасибо, что взял деньгами"...
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 15:49
Код мотора: 1P 1,8
Или нет?
Ну в первом варианте точно будет, а во втором не понятно.., когда все станет и натянется трос, тогда будет ясно. Но вариантов больше нет)
Это точно, ничего и не добавишь!
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 17:54
Что ж, тогда нужно собирать и расчитывать не немецкую милиметровую точность :?
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 18:08
Код мотора: 1P 1,8
Есть вариант сменить переклюк на Шимано и использовать вариант 1, но пока я к нему не прибегну, посмотрю как будет работать. В любом случае на раму есть 5 летняя гарантия от конторы с которой я и обсуждал эту ситуацию.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 10:57
Странный вариант как для Shimano-free :mrgreen:
Пускай лучше все заработает как есть ;)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 22:31
Код мотора: 1P 1,8
Кассета в любом случае будет Шимана, так что увы)
Воистину пускай! :mrgreen:
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 17:36
На крейглисте за 100 баксов продается чудо техники:
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 22:28
Скоро весна! Оптимизм и позитив! Улыбаемся и машем! )))
Вечер перестает быть томным
Ну наконец-то. Хоть один вменяемый селфшот )))
Ааарггхххх
Я почти влюбился :roll:
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 20:09
Код мотора: 1P 1,8
Трудное начало года.., реально трудное. Сегодня работы не было до такой степени, что поставил на раму аморт) Стал как родной)
мечта)
Обойки на рабочий стол от Магуры, скачать можно тут http://www.magura.com/en/bicyclecomp/se ... paper.html
Коростень
067166665ноль
