Сьогодні: 17 листопада 2026, 11:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 16 Далі
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 01:59
Датчик за 40грн может показывать все что угодно, даже погоду на Марсе, но только не температуру ОЖ :)
Ну ты и пессимист Жека, ну он же может случайно однажды и температуру ОЖ показать :mrgreen:
Ага, ага....
У меня на столе часы лежат без батарейки. Два раза в сутки они показывают точное время :lol: :lol:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 02:22
З нами з: 21 червня 2009, 22:17
я вижу вам тут весело двоим.
Хорошо, скажите почему он то же самое показывает что и оригинал?
MB Vito 2.2 CDI 2000г.
Golf 3 GL 1.8 ABS 1993г. Гольф3 93г. 1,8 GL.-Продан!
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 03:00
есть доводы?
опыт
Да уж неплохо, спасибо.
Ты же только что писал, что не то же самое.
Старый показывал 70*, новый - 80*.
Для начал подключи комп и посмотри какие показания твой нормальный датчик дает на эбу и на приборку - тогда и будет видно, что врет - приборка или датчик.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 10:01
сегодня заеду на диагностику. Старый показывал 70С при -5С - -10С. А сейчас около +5.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 17:30
Был на СТО, не диагностируется температура. Двумя компами смотрели. Это область не диагностируется.
К стати новый датчик(за 40гр.) лучше работает чем мой. Мой просто умерает, все меньше и меньше показывает. Но все равно НР отдам назад. Буду оригинал брать.
Посоветовали перемкнуть, закоротить на разъеме датчика желто-красный с коричневым сразу температура зашкаливать начала. с другим тоже самое. Говорят приборка работает. Но мне кажется не очень правильно короткое создавать? Датчик же сопротивление дает. Кто-то говорил при 100С. - 100Ом. Значит при 90С - 150Ом? Поправьте меня если не так, или какая прогрессия? Где-то была инфа не могу найти, спешу.
первое деление перед 70 градусов
стрелка - 310 Ом
комп - 570 Ом
стрелка показывает 70 градусов
стрелка - 248 Ом
комп - 450 Ом
стрелка показывает 90 градусов
стрелка - 150 Ом
комп - 276 Ом
Добавлено подправил по сопротивлению!
Востаннє редагувалось 26 грудня 2009, 19:47 користувачем vladvch, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 19:40
Посоветовали перемкнуть, закоротить на разъеме датчика желто-красный с коричневым сразу температура зашкаливать начала. с другим тоже самое. Говорят приборка работает. Но мне кажется не очень правильно короткое создавать? Датчик же сопротивление дает. Кто-то говорил при 100С. - 100Ом. Значит при 90С - 90Ом? Поправьте меня если не так, или какая прогрессия? Где-то была инфа не могу найти, спешу.
Это вряд ли, зависимость нелинейная, поищи здесь:http://www.vwts.net/
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 22:39
разъем OBD1 или OBD2?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2009, 23:42
сорри не совсем понимаю.
2-х контактный черный и 2-х контактный белый. 2 разъема по 2 контакта. Это как у меня разъем называется?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 15:35
так какой у меня разъем?
2 разъема по 2 контакта. 2-х контактный черный и 2-х контактный белый.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2010, 21:41
OBD1
Тогда да, может и не показывать температуру. Не помню точно
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 01:37
спасибо, два компа подключали, не смогли эту область продиагностировать.
так а как тогда мне быть?
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 02:33
Мисочку с водой, в нее термометр и датчик
К датчику омметр. мисочку ан слабый огонь - греть мисочку и мерять сопротивленеи датчика
Таблицу зависимости сопротивления от температуры кто-то уже выкладывал
ПовідомленняДодано: 04 січня 2010, 05:19
значит думал в том направлении :)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 03:45
Код мотора: BMN 2,0
Я так понимаю, эта проблема преследует всех владельцев Г-3 с "медленной"(правдивой) приборкой... :?
У меня тоже стрелка температуры крайне редко поднимается до вертикали, в основном в диапозоне 75-80°C показывает, вертикально стаёт только в тягучих пробках..... На трассе и зимой и летом на тех же 75-80°C....... dop28:
Но как выше точно заметил balex-72 s5:
Нашел я какой диапазон температуры двигателя от меня прячет приборка s3:
.........Можно сделать вывод, что диапазон 75*-107* считается нормальным рабочим..........
, то это совершенно нормально 8)
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 13 січня 2010, 16:00
у меня такой же разьем. Один штекер на копм. Второй ето питание. Диагностируюсь БОШЕМ с наклейкой ваг.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
