Сьогодні: 02 жовтня 2026, 13:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 289 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 … 20 Далі
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2017, 07:19
вот пару месяцев назад у меня стал вопрос замены лампочек d2s в линзе фар r32 на бору,
поставил новые, попались у знакомого почти на шару, не брендовые 4100-4200K как положено
на тот момент led был только с активным охлаждением и месяц назад d2s стоили $80-90 ноунейм хз что внутри, сейчас $50 на чипах филипс с пассивным охлаждением
состояние оптики отличное, с линзами все хорошо, отражатель в порядке, фары настроены на стенде - ЧТО кардинально поменяется?
так что я еще месяцок подожду, не будем мешать китайцам
ЗЫ: знающие пацыки экраны на айфоны меняют с доноров и получается оригинал :)
Фото?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2017, 07:43
Фото?
фото будет, до и после
опять же линза, не думаю что будет видна разница
через месяц примерно закажу, пока приедут поставлю
но может кто-то надумает и выложит в обычной оптике раньше меня, там интересней разница
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2017, 09:25
Фото?
Надеюсь. Очень жду
ПовідомленняДодано: 23 липня 2017, 23:49
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
в 14 году пробовал ставить ЛЕД лампы H4 в свой КИА Соул. Так вот. Нифига они не правильно работали. Леды не дают свет на 180 градусов (не говоря уже о 360). Отсюда плохое освещение по сторонам. Ни о какой галке речи нет. На стене два овальных пятна. Но если стать во дворе и включить - все делают вах-вах какой крутой свэт. Ибо ЛЕДовский спектр сильнее раздражает глаз. Для леда нужна специальная конструкция фары.
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2017, 12:10
А вопрос. Ясное дело, что ксенону нужен автокорректор. Но все же, можно ли фары с донора прикрутить к механическому корректору от галогена? Есть мысли?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2017, 09:53
Нельзя.
Блоки управления фар ищут информацию с блока автокоррекции, который получает положение о загрузке кузова с датчиков положения в подвеске.
Что есть из этого в авто с галогеновыми фарами?
Ответ: ничего.
После установки ксеноновых фар с автокоррекцией, кодирования и прописывания нужных каналов в адаптациях блока ВСМ, необходимо демонтировать регулятор корректора галогеновых фар иначе будет висеть ошибка по шине данных.
Вот 3 года назад я ставил в свой прошлый гольф ксенон с лэд https://www.drive2.ru/l/8618971/
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2017, 17:05
Нельзя.
То есть блоки управления высотой фар находятся в самих фарах. И сами приводы выше-ниже разные. Правильно?
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2017, 17:13
Нельзя.
Блоки под фарами.Смотрите внимательно отчёт.Механизм регулировки линзы внутри фары.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2017, 18:06
"Крутилку" можно не снимать, никаких ошибок не будет. Разве что для полного эстетического удовольствия
п.с. Можно и ручной корректор "подружить" с фарами, но это уже отдельная история колхоза. Не стоящая ни времени ни денег.
п.с.с. Есть еще вариант установки просто двух фар. Без системы AFS. Актуально тем, у кого ограниченный бюджет и блоки BCM и гейт версии low. Все кодируется и без ошибок работает. Фары выставляются на стенде единоразово и больше никуда не опустаются/подымаются. На крайний случай при большой загрузке машины можно открыть капот и самому опустить регулировочным шестигранником угол линзы ближнего света
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2017, 21:45
З нами з: 01 серпня 2016, 21:21
Год выпуска:: 2014
Привет, сколько у вас сейчас стоит чип на CRVA?
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 02:09
По чипам есть отдельная тема, тут обсуждаем свет
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 11:24
Уверен на 100%, что никто не будет лазить под капот что-то крутить.
Купить за 800$ фары в сборе и сэкономить на автокоррекции 150$ просто бред ибо как следствие лишаемся адаптивного освещения и при разной загрузке кузова слепим встречных водителей.
Лучше скопить сумму недостающую и сделать один раз как положено.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 13:51
З нами з: 15 червня 2011, 15:14
Фары в сборе слегка б/у допустим можно преобрести за 700$ на алегро + доставка, но вот по поводу адаптации за 150$ никак не получиться со всеми датчиками положения кузова и блоками. Все выйдет в хорошую копеечку. Поэтому люди и ставят только оптику. Я на предыдущем Г6 установил только оптику +перепиновка + вася и все работало достойно. Один раз настроил и все ОК. Мешки в багажнике не возил, а пару сумок не особо задерут передок. За годы експлуатации никто не моргал. Бюджетно и сердито. Конечно хочется все по феншую но дороговато выходит.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 16:45
Блок AFS и задний датчик положения кузова легко покупается в пределах 150$.
Фары адаптивные с лэд 751/752 дешевле 800$ с доставкой сегодня не купить.
Передний датчик не обязателен на обычный переднеприводный гольф без DCC.
Дело не в мешках в багажнике блин.
Не работает адаптивное освещение!Вот в чём тема!В этом корень даже если плевать на встречные авто.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2017, 17:16
Я с Вами не спорю. Вроде то же самое и написпл что и Вы. Что за 1000$ можно установить и они будут просто прямо светить и все. Если нужна адаптация то это будет хорошая копеечка. Я просто хотел сказать что за 1000 $ не возможно установить адаптивный биксенон со всеми блоками. За 2000$, да.
