Сьогодні: 24 листопада 2026, 10:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 348 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 … 24 Далі
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 20:53
хз, это случилось когда домой ехал. Буду ковырять отпишусь.
Да как проверить пусковую форсу?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 21:39
Извиняюсь что влез в тему со своим вопросом. Эта проблема здесь обсуждалась, да ещё и Харьковчанами, поэтому Дима, Игорь подскажите где толково почистят форсы на АБФ в Харькове, хорошо ли это делает Ф-стиль? (никогда не чистил, думаю не помешает.)
Заранее спасибо.
Golf III GTI, 2.0 ABF. 97г.в.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 22:10
Родео, попробуй скинуть фишку дтож и завестись. что будет?
Хеппи, а ключом зажигания тудой-сюдой повращать (до срабатывания стартера) не помогает?
Ты имеешь ввиду контактная. Группа? Я тудой сюдой. Делал когда у меня контактные группа померла и стартер вообще не крутило .
Повторюсь . Проблема только на первом запуске .все последующие в течении дня без проблем. И проблема пришла со снижением температуры.
Поменяны свечи ,аккумулятор ,проверена на сопротивление кат.зажиг , насос замена год назад провода беру 2года,короче я уже не знаю что менять .
В основном машина работает ровно и без провалов.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 22:39
У меня точно такая же проблема. Я грешу либо на форсы либо на топливный фильтр.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 22:40
та же проблема но я тоже почти все поменял осталось моооозг на за мену
мотор если простоит больше 8 часов то плохо заводиться а потом как часики.
насос менял не дал нечего может температура всасывания на енто влияет. хочу погреть всас. коллектор.
у меня правда нету форсунки прогрева изначально. ее там просто нету.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 22:44
У меня тоже нет пуск форс . Пляяя у всех эта проблема и ни кто не нашел решения проблемы
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 22:47
Форсы только что почистил ,фильтр ориг ,менял меньше 10тыс назад. Завтра поменяю фильтр ,так от не хер. Делать а вдруг поможет :roll:
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 22:53
Хороший мотор 2Е!! Надежный)))) Вот только если заводиться в нем барабашка....так шамана которого бы его изгнал найти практически невозможно)))))
Может паралельно с решением проблемы Happy GTI поможете и мне с моей проблемой.
Было все отлично...машина работала как часики.....почистил форсы....стала ехать еще лучше)))
Но стала появляться новая проблемка....причем не постоянно появляющаяся а блуждающая!!! То она есть...то тут же ее нет!!!
Началось все с того что переодически начала появляться такая фигня как плавающие обороты на ХХ от 900 до 500...то они стоят ровно 900 то судорожно падают до 500 и обратно...при этом при движении слегка нажимая педаль газа машина судорожно дергалась....колбасило ее нереально....чуть сильнее наступишь на газ.....рывки прекращаються...машина тупо но начинает набирать.....потом можно заглушить ее и через мин 10 завести и все ок....ХХ стабильный...никаких рывков.....
Заехал на диагностику все норм....только в момент плавания ХХ СО тзавышаеться до 7!! Потом резко может все выравняться!!!
Сегодня заметил следующее.....Утром завел...прогрел..поехал...все в норме))) Поездил по делам мин 40....поставил под домом...вышел мин через 30 завел...и опять разколбас....ХХ нестабильный...дерганье при езде.......((( как при наборе так и при сбрасывании(((( Это может появляться и потом изчезать и опять появляться...последнее время все чаще(((((
Подскажите кто может сталкивался с таким???
Поменял КСХХ...свечи...провода....лямбдазонд....проверил проводку....
Осталось поменять катушку.....топливный насос...
ДМРВ подкидывал другой....ничего не менялось!!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 22:58
когда то , до замены мозгов электрик мне пророчил проводку под замену , но сколько ездил все ок. было. на котушку тоже думал. может если после нового года бабло останется куплю оригинальную. но мне все таки кажется что нет бензы. такое чувство что запуск на сухую. пока не накачает не заводится....
Яж тебе писал если сомневаешся в подаче топлива,сразу после неудачного запуска выкрути свечи и посмотри мокрые или нет(старый проверенный дедовский способ) s6:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:04
Без гаража - никак...
Куплю:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:08
Осталось поменяь атушку.....топливный насос...
Если на ходу есть провалы то скорее всего насос. У меня после замены насоса ушли провалы и стабилизировалось хх
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:13
Бросил машину на сто оттаивать. Незамерзайку :mrgreen: завтра попробую
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:17
Так при первых попытках завести вообше даже не прихватывает?тупо ноль? а потом бах и завёлся не с того не сего? :shock:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:19
в омывателе вода была? Ты пробуй у меня идей ещё много :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 23:50
Когда со второго когда с третьего. А сегодня вечером подклинило. Стартер пришлось клему. Скручивать ....
Octavia 2 TSI
