Сьогодні: 06 листопада 2026, 07:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 204 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf II 1,6 D
ПовідомленняДодано: 01 березня 2018, 12:43
так а чем она не устраивает?
зачем менять на провод?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2018, 17:57
мотор 1Z стоит на евр-поддоне уже готов к монтажу на Г2, вот только снега нахерачело насыпало чуть ли не по пояс......
ПовідомленняДодано: 10 березня 2018, 19:42
Доброй поры!!! "Народ" подскажите ГТЦ с АБС будет работать как просто ГТЦ если не подключать АБС?????
ПовідомленняДодано: 11 березня 2018, 20:34
Начался процесс по установке мотора 1Z и всей приблуды которая нужна для него......, разбор стокового мотора и всей торпедо занял у меня 1 день, установка и переделка педального усзла под гидро-сцепу и эл.газулюку занял у меня 2 дня, установка приблуды для гидро-сцепы 1 день, фото выкину завтра...., скажу так педальный узел это такой "ЖОПА" шо просто пизнес, это не передать словами........
ПовідомленняДодано: 11 березня 2018, 20:54
А зачем все торпедо снимать?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2018, 21:09
для удобства и рулевую колонку пришлось открутить....
ПовідомленняДодано: 11 березня 2018, 21:22
Я че интересуюсь то , сегодня вытащил с гольфа своего аазет и ставлю 1 зет, я ставил когда то афн, вот только позабывал все.Вот и спрашиваю что по чем.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2018, 21:32
я снимал педальный узел с 1.6Д там мало того что сам педальный узел крепится 6 или 8 гайками + к этому кронштейн крепления рулевой колонки и если не снимать торпедо то это я так думаю все равно что "рожать ежиков" и со снятой рулевой колонкой оч удобно "туды-сюды" тыкать педальный узел как по мне, а как там разойтись с проводкой не подскажите, планирую подкапотную та что идет на управление двиглом заменить полностью от донора 1z.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2018, 21:48
ребята можете сказать размеры шара ручки выбора передач, такого как на фото
624457976_2_644x461_golfobol-golf-mk1-mk2-fotografii.jpg [ 17.64 Кіб | Переглянуто 3841 раз ]
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2018, 21:06
Такое ставилось на гольф 2?????
спол1.jpg [ 21.02 Кіб | Переглянуто 3819 разів ]
спол.jpg [ 28.65 Кіб | Переглянуто 3819 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2018, 22:45
Установка педального узла от б4 тди - 20 минут (болт он в г2). Для удобства скинуть рулевую колонку - 4 болта сверху и один на карданчике.
под гидросцепу нужен только кронштейн от б4 или г3 (точно не помню уже)
Зачем выдумывать себе сложности?
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2018, 07:40
1. на г2 ГТЦ+ВУТ крепится на 3-х болтах на г3 на 4-х (пересверловка крепежных отверстий)
2. высверлить отверстие под рабочий цилиндр сцепы с крепежными отверстиями 2-мя.
3.крепление рулевой к педальному узлу (внизу) никакой кронштейн у меня туда не влазил, пришлось делать свой.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2018, 12:26
У Пассата б4 есть кронштейн для ВУТа и он же для рабочего цилиндра сцепления. Переходник с 4х болтов на три. Спецом картинку прикреплю. Стоимость его 100-150 грн.
Без кронштейна, цилиндр сцепы проломит моторный щит, узнали опытным путем (Xless привет)
vakumniy-usilitel-VW-Passat-B3-B41.jpg [ 19.48 Кіб | Переглянуто 3786 разів ]
Педальный блок, от того же пассата б4 тди (с электронной педалью газа). Стоимость его была 300 грн. Как его ставить? Открутил свою рулевую колонку, открутил свой педальный блок, прикрутил педальный блок от пассата, завел скобу-кронштейн рулевой колонки на педальный блок и сверху прикрутил 4 болта рулевой колонки.
Колхоза минимум и все надежно и работает.
Ты же не пишешь что и от чего ты туда ставишь. Может это нива или зил 130? хз...
Jetta GLI 1.9tdi
Jaguar X-Type
Skoda Superb
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2018, 20:30
Узел от гольф 3, а че "Без кронштейна, цилиндр сцепы проломит моторный щит" если выжимной шток который стоит на педальке не достает даже до цилиндра, если я не нарушаю ход педали как он продломит?????, Я из Херсонской обл. и у нас в области все мега дорого и хрен достанешь, а пересылки новой почтой уже задолбали, то то не то, то то не так, то то не подходит, и Т.П. за инфу спс но уже поздно все стоит в понедельник кидаю мотор, варю выхлоп и пробую пускать, вдруг выйдет.
Востаннє редагувалось 07 квітня 2018, 20:32 користувачем D_I_M_K_A, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2018, 20:31
по кронштейну с 4 на 3 у меня такой стоит на гольф 2, но там шток длиннее чем здесь.
