Сьогодні: 25 листопада 2026, 22:33
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 12:06
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
клапаном ХХ у тебе що керує?
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 12:34
Код мотора: PL 1,8
не зрозумів, що ти маєш на увазі. З живлення туди підведені провід маси і постійний 12+.
може ще якийсь на прогріваючий елемент.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2013, 19:42
Код мотора: GN 1,1
Я так розумію, по схемах живлення подається 15 (12В при включенні запалювання). При роботі двигуна постійно відкритий клапан відключення ХХ?
Якщо є фланець виготовлений, дай фото глянути. Можливо є розміри або креслення. Дякую
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2013, 18:41
Код мотора: PL 1,8
На днях буду ставити пластину, зроблю фото. Все стане зрозуміліше)
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2013, 22:02
З нами з: 27 листопада 2013, 13:25
Доброго времени суток всем форумчанам, не очень давно имею первый автомобиль на котором установлен 2е2, проблема следующая Машина стала очень долго прогреваться на высоких оборотах, после прогрева стоит проехать 10-15 км как обороты опять повышаются(как при прогреве). Как я выяснил визуальным наблюдением глючит пневмопривод дросельной заслонки первой камеры. то есть поршень выдвигается когда не надо повышая обороты, как нормализовать данную проблему??
3-35.jpg [ 51.01 Кіб | Переглянуто 1794 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 15:38
Код мотора: PL 1,8
Перехідна пластина, на якій вже встановлений фланець під 2е2.
Раніше в мене стояв фланець від 2ЕЕ, його я колхозив. При розвороті на 180 -верхнє і нижнє кріплення симетрично підійшли, бокові я зрізав і зажимав болтом з широкою шайбою :roll:
DSC_0411.JPG [ 1.4 МіБ | Переглянуто 1782 разів ]
DSC_0409.JPG [ 1.26 МіБ | Переглянуто 1782 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2013, 15:39
Код мотора: PL 1,8
Для початку перевір цілісність і щільність підключення вакумних трубок.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2013, 11:11
Всё на месте.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 01:08
З нами з: 12 березня 2011, 14:36
Забита система охлаждения. Нет циркуляции охлаждающей жидкости.:
1. Забит сам термопривод
2. Забита система охлаждения в всасывающем коллекторе.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 01:10
Ну что решил?
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 11:59
Код мотора: BKD 2,0
А кто знает, когда машина на холодную завелась подгазовывать не надо потом?
Поменял АВАТАРКУ!
старая авка тут
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2013, 12:01
если вакуум нормальный то не надо
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2013, 22:17
Запуск двигателя происходит в зимнее время так (примерно при 0 С): заводится двигатель,обороты подскакивают примерно до 2600 (стартовые обороты двигателя,за них отвечает ТК,ну и правильная настройка пулдауна),через несколько секунд обороты падают до 1600( прогревочные обороты двигателя,за них отвечает ТПДЗ),начинается прогрев,когда стрелка ОЖ выйдет с белой зоны обороты двигателя должны соответствовать ХХ (за него отвечает 3хПБ).
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
