Сьогодні: 23 листопада 2026, 08:58
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 23:25
Андрей, а повортый кулак зачем менять? Может обойдется новыми болтами?
Смотреть по ситуации.
Можно только ступицу заменить.
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 08:14
Дело в том, что за зиму, при езде на заводских железках, такого не было. Осенью закрутил и позавчера открутил. Думаю, что это или резьба болтов, или просажены конусы диска. Я не то думаю?
ПовідомленняДодано: 14 квітня 2013, 09:10
Для начала я б, поменял местами это колесо, например с задним.
Легче будет сделать вывод.
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2013, 21:44
Начитавшись МСК и СПБ форумов, решил сделать простейшее. Выкрутил по очереди все болты и стер с болтов графитку, которой я всегда смазываю резьбовые соединения. Но тут, видать , переусердствовал. Графитка попала на привалочную поверхность болт-отверстие в диске и не давала затянуться болтам. Помогло. Второй день не подтягиваю болты.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 19:21
Пару дней, как перестала хотеть ехать машина. Нажимаешь на педаль, в пол по колено, мотор ревет, а машина еле-еле набирает ход. Особенно это выражается в диапазоне 60-80 км.ч. Сцепление заканчивается?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 21:46
Уже кончилось
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 22:41
....дь, да когда ж это закончится. Ездил на ГАЗ-21 - думал " чтоб заменить сегодня", едешь на ИНОМАРКЕ - тоже самое.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 22:48
Не ,когда движек собирали то мастера должны были диск заменить ,тсак все делают чтоб 100 раз не лазить
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 22:52
Чудесно вас понимаю. У самого уже скоро руки начнут опускаться. За что не возьмись, все надо делать. И вроде везде мелочевка, и машина ездит, но там 200, там 500 :(
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2013, 23:08
Ещё раз напишу ".....ДЬ!!!". Эти козлы мне сказали сакраментальное: " Ещё поездит". Поездило.....
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 00:16
Я уже взял за правило, что стоит менять диск, всякий раз как снята кпп.
Также смотри на выработку на корзине и моховике! Что бы потом второй раз не платил за замену этих узлов.
Выжимной тоже нью! Советую пройтись и выбрать получше. Разница в качестве выжимных плавает сильно.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 07:24
Та прикол в том, что чуваки покрутили в руках и сказали, что в замене нуждается только выжимной. Так теперь выжимной новый.
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 09:13
А рабочий не может закусывать, и не до конца отжиматься?
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2013, 15:31
Может. Рабочий оставили старый. Перебрали. Но в нем уже просверлена задняя стенка и вставлен винт. Так было, так и оставили.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2013, 22:41
Сегодня проводил испытания. Машина не реагирует на набор скорости на 1-3-4 передачах. 2-5- нормально отвечает педальке.
С зажатым ручником при включении 3 й - глохнет сразу.
