Сьогодні: 31 жовтня 2026, 08:10
Створити нову тему  Відповісти  [ 343 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф IV
ПовідомленняДодано: 23 червня 2012, 10:06
Год выпуска:: 2009
Поделюсь и я своим опытом по Г4. 170 000 Заменил Сцепление и одну подушку рычага. ВСЕ.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 23 червня 2012, 10:09
Год выпуска:: 2009
Как раз на Шкоде включается без проблем.
Я 5 лет проработал на Шкоде, расказываете Вы мне.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 23 червня 2012, 10:46
З нами з: 19 вересня 2008, 10:07
Год выпуска:: 1961
Уникальная машина, нужно в музее обязательно выставить, чтобы даже производитель прозрел от такого чуда.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2012, 11:34
Ну, тут, видимо, имеются в виду непреднамеренные замены :)
ТО никто не отменял :lol:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2012, 12:21
Год выпуска:: 2009
Нет ну понятное дело что и колодки, диски и ремни менялись но по ходовой даже ни одного сайлентблока не менялось......
Посмотрел на нем всю Украину, ездил везде!
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 14:38
З нами з: 25 жовтня 2012, 16:26
реально из болезней - это рулевая . Все остальное думаю плановые замены как у всех на наших дорогах
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2012, 16:55
З нами з: 01 вересня 2012, 21:28
Код мотора: AGR 1,9
Бзял Бору 1.8.Т где-то год назад, наездил немного, тысяч 10. Сейчас 147000 пробега. Как уже многие отмечали достался поцарапанный салонный пластик и подушка руля от прежней хозяйки. В принцыпе пластик почти весь (все ручки, окантовка пепельницы, задняя пепельница) восстановил сам. Работа не сложная, но требует времени и терпения. Я сначала поливал водой и мелкой наждачкой снимал прорезиненный слой, а потом брал кусок шинели и полировочную белую пасту (марку не помню, автомаляра угостили, они ей машины полируют) и натирал, убирая следы от царапин нажначки. Только не пользуйтесь электроинструментом - проверено на Дримеле, даже на самых малых оборотах ест пластик, только вручную!!! При усердии за два-три вечера ручка готова.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 11:39
З нами з: 21 травня 2010, 18:45
Эксплуатирую недавно. Пробег 125 т. ( вроде реальный).
Что вижу невооруженным глазом:
- похоже лечили жор масла ( почитав отзывы по этому движку боюсь не вылечили :( )
- концевик на водительской двери требует замены
- задний омыватель не работает
- термостат менялся два года назад
- прогар выхлопа после катализатора ( надо лечить)
- провисшая водительская дверь поскрипывает ( надо лечить)
- на задней двери снизу краска съедена уплотнителем ( надо лечить и думаю ненадолго хватит)
- небольшой люфт рулевки ( похоже рейка люфтит)
- бесит тряска на холостых
- бесит провал газа ( в самый неподходящий момент можно заглохнуть), динамика по этой причине вялая , как молодежь нынче говорит, авто похоже на овощ.
Самые печальные последние два пункта - как их лечить ума не приложу, диагностика ничего криминального не находит.
VW Golf IV VARIANT 1.6 BFQ 2003
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 11:47
Год выпуска:: 2009
Половина из выше перечисоленного, следствие неправильной эксплуатации авто.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 11:55
Год выпуска:: 1961
Канешнаааааа....У самого некоторые описанные проблемы явно присутствуют. Расскажи-ка, что неправильного в нашей эксплуатации.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 12:14
Последние 2 пункта - в ветку "гольф 4", создавайте тему и выкладывайте ошибки, которые выдаёт диагностика.
Остальные пункты - небольшие болячечки гольфа 4 (правда не очень похожи на авто с 125 тык...)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2012, 17:19
диагностика ошибок не даёт.
Пока еще не всё прочитал по форумам :D - возможно оно так и должно работать и не нужно двигателю мешать двигаться ...хотя 100 лошадок со старта должны быть резвее и тем более при трогании в горку ...это каким нужно быть идиотом, чтобы в погоне за экологичностью и экономичностью накрутить мозги так. что езда становится однозначно небезопасной. :(
ПовідомленняДодано: 13 березня 2013, 00:47
З нами з: 28 лютого 2013, 23:39
Код мотора: AGW 2,0
ребята,мы тоже болеем,и иногда лечимся,так что у каждой машинки есть проблемы.
golf3 vr6 продан,golf2 1.8 gti продан
ПовідомленняДодано: 15 березня 2013, 02:03
З нами з: 11 листопада 2012, 15:44
Код мотора: AGR 1,9
Касательно боляки со скрипами, которая, как я понимаю, присуща всем без исключения генерациям гольфа, если на них накатать десятку-вторую т.км. Может есть где тема, как кто справлялся с проблемой? Антискрипы или тупо закатка вибры и шумки??? Наглядный пример "рецессии" где-то есть? Изинтилите за почти офф-топ. s6:
Dream ON!
1999 Mk4 GTi 1,8T
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2013, 23:45
З нами з: 06 травня 2012, 18:23
Касательно провала газа: да, это проблема. Точно так же могу заглохнуть как школьник, на перекрёстке(((
Я тут
