Сьогодні: 26 листопада 2026, 11:03
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 16 Далі
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 11:21
1,6 JR перестал ехать, при не полной загрузке (3 чела до 70кг. :D ,багажник снастей) на подъем не тянет, 80км/ч на 4ой 2000 об, добаляеш газа обороты падают, черный дым. Замена распылителей форсунок с регулировкой на стенде (август) шайбы под форсунки ставились старые ( по недоразумению s4: ) замена воздушного фильтра (октябрь). турбина крутит иногда с подвываниями низкой тональности, в нагнетательном патрубке при пережимании наддува не чувствуетсо (раньше на 2200 об.подхват какой то был, сейчас не заметно). расход масла 0,5л. на 1тык. собственно вопрос, с чего начинать?
на холодную заводится со2-3го такта, прогретый с 3-4го. трактористы :D какие мысли?
может турбина или угол впрыска
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 11:36
З нами з: 10 жовтня 2010, 10:23
у мну тож 0,5-1 л масла на тысячу, а сколько норма для турбодизеля?
для нормального движка: 100-200гр.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 12:29
для мотора без капиталки и 20 лет отроду - нормально. У меня кушает JP мотор 1 л на 1500-2000 км. НЕдавно жор немного уменьшился.
Не износ ли это плунжера ТНВД ?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 12:52
В книге по эксплуатации авто,написано что нормальный расход масла 1л.на 1000км.!!!!
У меня расход,где-то 100-150гр.на 6-7тыс.км! :D
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 14:34
1л на 1000км - порадовало ))) а то после Киева литр ушёл ) а движок тока делал )
Bürger
Klubhaus
Odessa
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 17:17
потом должен упасть :wink: .
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 09:13
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
вечером попробую водой полить и завести
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2010, 09:46
Лучше влажную тряпку. У меня похоже на то, только не заморачиваюсь пока с этим.
Пару оборотов - пауза - пару оборотов и запуск.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 16:22
З нами з: 12 лютого 2010, 17:53
Как правельно заменить топливный фильтр на этом чуде????!!
Нужно ли заливать топливо в фильтр и как правельно розвоздушить его??
IMG_1249ч.JPG [ 503.9 Кіб | Переглянуто 2306 разів ]
Golf 2; Diesel power
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 18:47
Нужно ли заливать топливо в фильтр ?
Нужно.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2011, 16:52
воздух через обратку или просто в двигатель выйдет сам :roll:
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 01:17
Я сейчас грушой прокачиваю.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2011, 15:35
понятно... вроди... на выходных попробую.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 17:53
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
Начинаю оживлять своего гольфа поле простоя, вообщем была проблема с троением на холодную, гонял я к топливщикам, они сказали с топливной все впорядке-это гидрокомпенсаторы, я конечно их купил но поменять не успел, но как началось прослушиватся небольшое троение на холодную из под крепления фильтра к двиглу начало постепенно давить масло, когда машина начала сильно троить, то масло начало по капельки подтекать на соединении крпления фильтра к двигателю.
При запуске двигателя на холодную первые секунд 5-10 лампочка давления масла не тухнет, а по звуку двигателя гидрокомпенсаторы не торохтят, и только после начинают торохтеть.
Что может быть?
Зимой даже в сильные морозы машина ездила, но заводилась с трудом с н-й попытки(тк протраивала и глохла), но при каждой попытке схватывала. Еще если дать сильно газу пока она не прогреется она глохла и потом сразу немогла завестись типо как нет горючки или перелив...
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
