Сьогодні: 10 листопада 2026, 14:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 117 118 119 120 121 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 20:41
З нами з: 03 листопада 2013, 14:25
Код мотора: PL 1,8
ребята подскажите, как узнать номер прокладки-кольца под трамблер 1.6 pn?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 20:57
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=B3400111
тут - оно?
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 22:00
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
с наступлением холодов став актуальным вопрос обогрева топлива. Имеем РФ 1,6 89г, 2е2. Прозвонил сегодня провод с подогревателя впускного коллектора (ежа), он прозваниевается на "массу". Провод который идет с панели реле не имеет питания, при включенном зажигании. Под каким предохранителем питание? Каково оно должно быть и как проверить исправность "ежа"?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 22:22
Код мотора: PL 1,8
Paranomia, у меня на 1.6 pn на "ежа" подается питание только когда заведен двигатель, а при включенном зажигании-нет!!!
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 22:24
Код мотора: PL 1,8
предохранители http://www.autoprospect.ru/volkswagen/g ... -rele.html
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 00:10
Код мотора: PL 1,8
Подскажите по мотору 1.6pn! как происходит отвод картерных газов из поддона двигателя ? На клапанной крышке через трубку происходит отвод только из головки??!!!
ПовідомленняДодано: 28 січня 2014, 15:08
на днях начал очень громко шелестеть тросик спидометра, при скорости свыше 40км. До етого шумел но тихонько, и одинаково на всех скоростях. Чем лечить? Что делать?
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 00:00
Из поддона тоже через эту трубку, называется сапун.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2014, 00:06
Вытянуть из машины отсоединив от коробки и от спидометра, промыть ВД40 или карб клинером, можно так же бензином или растворителем, если круто, то спиртом :wink: , промывать нужно кожух и трос отдельно, он вытаскивается, кстати не факт что это трос шумит, у меня шумел сам привод спидометра, он тоже промывается но это несколько сложнее чем промывка троса, потом смазывается исключительно СИЛИКОНОВОЙ СМАЗКОЙ можно так же АТФкой, она тоже не замерзает.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 18:29
обнаружил что в салоне под ковриками ковролин сырой , снял ковролин и пластик внутри салона и стало видно что при мойке или сильном дожде попадает вода в салон внизу по порогам 2 -3 струйки на каждом проеме стекают на пол , получается не держит уплотнитель проема
хорошо что у меня там было обработано то вода сверху антикора была , не поржавело ни чего но надо что то решать , замена уплотнителей ? на бу ? пробовал от газели -- фуфел , он даже слабее моих старых
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 18:57
для початку спробувати змістити "грибок" що на стійці внапрямок салону на пару мм - двері щільніше притиснуться до ущільнювача
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 21:02
Ребята скажите как ставит багажник на крышу мк2, в нете бегло посмотрел вроде-бы нету!!!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 21:04
Я се поставил от газели все норм, Вы и вправду попробуйте отрегулировать штырьками!!! я свои регулировал.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 21:12
буду пробовать как потеплеет
ПовідомленняДодано: 01 лютого 2014, 14:11
прошу прощение за банальный вопрос. Должна ли гореть лампочка габарита в фаре при включении билжнего\дальнего света фар? И клавиша включения габаритов\ближнего света. в нормальном выключеном положении должна быть нажата вверх или вниз? (т.е. чтоб включить 1е положение (габариты), надо клавищу вниз нажать или вверх)
