Сьогодні: 10 листопада 2026, 14:24
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 116 117 118 119 120 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 15:34
Горячие это какие? Что вообще в вашем понимании это означает?
калільне число.Наприклад : за радяською системою були 9 (найгарячіша),11,14,17,22
В мене на Волзі ("холодні" двигуни )номінал був 14,а на зиму або замасленному дв. ставилось гарячіша - 11,ще б краще 9 - але вони вже не випускались.
Відовідно на "гарячих" (ВАЗ) йшли хододніші свічки 17-22
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:07
Код мотора: PG 1,8
Именно так, но в екзисте не вижу данных, меня интерисует артикул и марку свечей погорячее :)
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:40
не в Ігзісті,а в Ельсатці треба дивитись на схемах.А в гуглі овно таблиць потім
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 11:42
Всім привіт! При покупці гольфіка в комплект увійшла сигналка, но проблема із брілком, глючить зараза, розібрав і виявив що кнопки вдавилися в плату і їй вже фіг шо поможе, питання в наступному чи можна купити новий брелок і настроїти під мою сигналку? Ато бісить ключами вічно закривати.
Фото брелка кинь, в мене ящик на зап частини валяється тих брелків, а взагалі, кнопки можна перепаяти, це гривень 20-50коштуватиме.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 15:03
З нами з: 17 вересня 2009, 08:38
Какой размер отверстия задней антенны, что на крыше?
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 15:51
Код мотора: RP 1,8
приблизительно как 25 коп
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 17:03
а у меня вроде как на 10 копееек... :?
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 00:11
Приблизительно?
Должен же быть какой-то стандарт. Помню на мк4 было 19мм квадрат...
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 00:25
Стандарт и есть. Но думаешь кто-то мерял с линейкой?
Впиши в этот квадрат круг - вот такой вот стандарт.
"Квадратная" антенна от Г4 становитсяв Г3 путем допиливания углов в круге Г3.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 14:15
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
Подскажите пожалуйста, какой максимальный ремонтный размер поршня может быть, чтоб не нарушить гильзу (не сделать ее слишком тонкой или что то в этом роде)?
Двигатель RF карб, диаметр цилиндра 81 мм.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 15:28
Вот! То есть в Г3 круг и возможно или даже скорее всего в Г2 тоже круг.
Неужели никто из владельцев Г2 не менял эту антенну???
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 15:29
я снимал антену на крыше когда красил машину. там круг. но диаметр не мерял
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 16:53
Код мотора: RP 1,8
для точности спроси у Тараса memberlist.php?mode=viewprofile&u=10124
я ему недавно отправлял антену может он еще не поставил и сможет замерять так как антена там сидит почти плотно
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 17:21
Я же тебе написал, как 10 копеек скорее всего,я летом ту дырку зашпаклевывал...
Турбо-ослик MK2
0932887347
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 18:46
Спасибо всем. Буду снимать свою после холодов и мерять точно. Нужно заменить, а размер "10 копеек" не скажешь продавцу антенн.
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
