Сьогодні: 08 листопада 2026, 15:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 116 117 118 119 120 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 10:01
Код мотора: ALE 1,9
это коллектор от гольфа 2го мотор 1.6
их таких на ебаи валом, а на разборках с мертвыми гольфами еще больше...
он встает на голову почти без доработок.
мне лично пришлось его чуть болгаркой точить, так как привалочные с впускным толкались не хотели вставать. (возможно это огрехи литья.)
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 10:42
Все верно. Ето коллектор от 1.6 тд. На разборке купил за 100 грн. Встал без каких либо доработок.
Небольшой минус это то что газы выходят не вниз, как у нас, а под углом (на 7-8 часов). А плюс, дырка для выхода газов гараздо больше.
Больше чем у ВНТ 20 вход и как раз для 2260.
ПовідомленняДодано: 24 серпня 2012, 17:05
Код мотора: AGZ 2,3
Под углом это + - идиально стоановится маслянная линия на турбо.
Получил форсунки Race520 для гольфика-2 они теперь с керамическим покрытием идут на игле.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 01:01
Твоя схема: Форсунки типа DSLA150, размером примерно 0.230, +турбо от аудяхи 2.5 вестгейт +впуск и выпуск.
На афн стоит VNT турбо, потому схема не пременима.
Вы имеете в виду эту турбину: 059145701S ?
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 01:18
Код мотора: AGZ 2,3
А я знаю какой у неё там номер? Скорее всего вот она: http://www.turbolader.net/Turbolader-Ka ... 86707.aspx
А 059145701S - это VNT20 вообще-то, а не Вестгейт.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 14:13
Cпасибо Жень!
Стало ясно что эта турбина с Ауди А6 2,5TDi с двигателем AAT, её номер 53149886707. В аналогах нашёл ещё такую же вроде бы,номер её 074145701J фирмы BORGWARNER,восстановленная от VOLVO S70,V70,S80. У нас в интернет магазине за восстановленную от вольвы хотят 870 долларов...
На какое количество лошадей можно рассчитывать при условии что будут "форсунки типа DSLA150, размером примерно 0.230, +турбо от аудяхи 2.5 вестгейт +впуск и выпуск" ? Если AAT на Ауди выдаёт 114 л/с...А на Вольво с мотором D 5252 T выдаёт 140 л/с. Вольво тоже 2,5TDi.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2012, 16:11
Код мотора: AGZ 2,3
Cпасибо Жень!
Цены неправильные. Востановленная турбинка такая стоит 400-500 баксов. Б/у шка - 300.
Качнуть можно до 1.5 избытка. соответственно с 1.9 можно снять 160 л.с.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 14:32
Спасибо!
ГБЦ пилить не надо?
Что-то копаю http://www.ebay.com , а турбы то ВНТ-шные вылазят, то механические...Какое правильное слово забивать в поисковик, чтобы были мне нужные турбины и с доставкой в Россию? Киньте ссылку, пожалуйста, где искать...Помогите разобраться...
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 20:28
Код мотора: AGZ 2,3
E-bay.de. Там есть. Вводим Turbolader Audi и смотрим.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2012, 20:29
Код мотора: AGZ 2,3
Сегодня поставил свой Гибрид и Головку расточенную. Обкатываю....
2260In-1.jpg [ 196.61 Кіб | Переглянуто 1926 разів ]
2260 in-2.jpg [ 203.1 Кіб | Переглянуто 1926 разів ]
2260EX4.jpg [ 254.03 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
Downpipe.jpg [ 255.68 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
2260EX3.jpg [ 257.34 Кіб | Переглянуто 1962 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 13:05
Жень как гибрид? как голова?
секс с головой того стоил?
ты голову так руками и допиливал или решил вопрос с автоматизацией этого дела?
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 20:37
Код мотора: AGZ 2,3
Автоматизация невозможна. Только вручную.
Всё гуд, всё работает :). Звук гораздо ярче с новой головой. Турбинка спулится отлично - показалось что даже лучше чем 20-ка, но вряд-ли. Но не хуже. Правда пришлось для неё делать вакуум-актуатор кастом, с новым креплением в нештатном месте, он скотина тупо не влазил, в кузов упирался....
И ещё - есть офигенный шланг от Iveco - силикон 3 слоя на 50мм длинный изогнутый кусок. С него можно полезного много развести по машине, как оказалось.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2012, 21:57
Фото с номером в студию,авось пригодится.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2012, 07:09
и видео со звуком
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2012, 07:40
Код мотора: 9A 2,0
Оранжевого цвета который?
