Сьогодні: 18 листопада 2026, 05:05
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 115 116 117 118 119 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 13:29
Польский Polmostrow. У меня на 1.4 банка отходила лет 5 и была снята с заменой мотора :)
Сейчас задний резонатор тоже Полмостров.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 13:39
О, спасибо. А как они выбираются? В зависимости от обьема двигателя?
Где их можно преобрести, или у кого?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 13:47
Код мотора: AAM 1,8
подскажите пж-ста!троссы ручника на дисковые тормоза одинаковые что на Г 2 и Г3?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 13:54
От конкретного двигателя.
Как минимум, диаметр труб системы разный. У них на сайте есть каталог кросс-номеров.
Экзист, вроде, возит. В Киеве на авторынке также есть.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 13:55
на г2 как минимум 3 вида их есть )
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 13:57
Нет.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 14:06
Как проверить изношенность колодок и дисков? Вот у меня ручник затягивается туго, но нифига не держит. Где в первую очередь искать причину?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 14:10
Штангенциркулем. Снимаешь колесо, (барабан), колодку и меряешь. В букварях пишут, сколько мм допустимо, я сейчас не вспомню.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 16:19
Минимальная толщина накладок2.5мм. (ЗБТ) ,самих барабанов -точно не помню ,новый 200мм. а предел износа201мм.
Тугой ручник может быть из за прихватившего тросика ,может его менять надо.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 16:33
Но может не держать из-за изношенных колодок? Задние дисковые
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 17:39
При всем исправном - нет. Тем-более, что с твоих слов туго затягивается.
зы. на дисковых износ дисков и колодок видно даже через железные колесные диски
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 19:39
Код мотора: AAM 1,8
а если я на Г3 ставлю дисковые тормоза а суппорта от г 2 какой мне тогда нужен троса?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 19:48
Так а с чего начинать искать неполадку, проблему
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 12:32
От Г3.
Если суппорта от Г4, то троса все-равно от Г3 )))
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 12:33
Я бы начала с тросов, затем на суппорт.
Тянет ли реально трос за солдатик на суппорте при затягивании ручки?
Если да, то сжимаются ли колодки при поднятии солдатика?
