Сьогодні: 10 листопада 2026, 14:05
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 6344 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 115 116 117 118 119 … 423 Далі
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 22:50
а дворники на место сами паркуются?
1 и 2 скорости работают нормально?
мабуть не самі.Стають в залежності від того,як вимкну ричажок.В парковочне місце (внизу скла) тільки одночасно з вимкненням.
1 -ша швидкість іноді пропадає.
А 3-е нижнє (преривчасте) пол. по моєму мануалу йде як опція.Виходить має бути у всіх і з реле№19?
На дворники не поступает нормально питание.
Проверь вставлено ли реле в нужное гнездо.
Вставь другое реле, заведомо рабочее.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 22:56
діло,спробую
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 22:59
З нами з: 12 березня 2013, 21:56
Код мотора: MH 1,3
проверь массу на движке дворника ,у меня так же было ...
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 23:16
теж зроблю.Але ж швидкий режим завжди є - виходить маса є
ПовідомленняДодано: 23 січня 2014, 23:35
Код мотора: MH 1,3
я тоже долго мучался ,а потом поехал к авто электрику ,он по мучался ,но сделал
думаю и вам стоит так поступить )))
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 01:10
в первую очередь - глянуть предохранитель дворников, потом реле и контакты на моторчике, и я бы ещё почистил контактный сектор в механизме дворников (если всё предыдущее не даст результата)
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 01:20
Помняйте подрулевой.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 09:50
З нами з: 23 липня 2013, 10:35
Всім привіт! При покупці гольфіка в комплект увійшла сигналка, но проблема із брілком, глючить зараза, розібрав і виявив що кнопки вдавилися в плату і їй вже фіг шо поможе, питання в наступному чи можна купити новий брелок і настроїти під мою сигналку? Ато бісить ключами вічно закривати.
Зображення WV Golf II
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 10:01
купить брелок можно, но новый брелок будет стоить, примерно процентов 80 от стоимости новой сигналки.
можно поискать по форумам БУшный брелок (я себе на гольфа так второй брелок покупал)
привязать к сигналке обычно не сложно (по крайней мере на всех, с которыми сталкивался), для этого нужна инструкция от сигналки (если нету, найти в инете).
ПС ну, или купить новую сигналку и поменять...
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 10:09
О рудує шо таке взагалі можливо, з твоїх слів найбільше підходить шукати б/у брелок, купив би новий правда 80% це дуже дорого, краще вже всю сигналку міняти :D
не підкажеш скільки сигналки ниньче вартують?
ще от хз яка в мене сигналка треба шукати центральний блок.
10 Millionen 1989
***0965723848***
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 10:53
сколько стоят - открывайте любой авто-интернет-магазин и выбирайте, там от и до - большой разбег (просто пикалка с брелком, с обратной связью, со всякими GSM-модулями, с более защищённым кодом и так далее)
а по поводу "какая" - попробуйте выложить фотки брелка с обоих сторон, может кто-то подскажет...
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 13:29
Достойные внимания - от $120 где-то.
Остальное - пикалки.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 14:53
Код мотора: PG 1,8
Посоветуйте горячие свечи на 1.8 пл 16в, деллорто40. Чтобы проще было заводиться в мороз
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 15:03
Горячие это какие? Что вообще в вашем понимании это означает?
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 15:08
Свечи накала горячие)
