Сьогодні: 18 листопада 2026, 04:52
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 114 115 116 117 118 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 03:38
Код мотора: AUM 1,8
[quote="Igor""]Ребята, подскажите пожалуйста станут ли задние барабаны в сборе вместе с цапфами с г3 в г2?? Спасибо[/quote]
Станут, если все скопом открутить с Г3 и поставить в Г2
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 03:40
Станут, если все скопом открутить с Г3 и поставить в Г2[/quote]
Что должно в этот скоп входить? цапфа с г3 на балку г2 подойдет по болтам?
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 03:58
Код мотора: AUM 1,8
[quote="Igor""]
Что должно в этот скоп входить? цапфа с г3 на балку г2 подойдет по болтам?[/quote]
Все что стоит на балке Г3, открутил и поставил на балку Г2, по креплению все станет
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 03:59
Большое спасибо!
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 00:45
З нами з: 14 грудня 2011, 19:06
Код мотора: AAM 1,8
плохо держатся центральные колпачки на дисках. не слетают, но неплотно прилегают и тарабанят. какие должны стоять болты (у меня под ключ на 19) или колпачки, чтобы они сидели нормально на своем месте?
диски.jpg [ 32.23 Кіб | Переглянуто 1692 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 01:29
у меня под ключ на 17 заводские были...
my TDI
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 04:44
Родные болты под ключ 17
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 17:34
Код мотора: AAM 1,8
спасибо. на всякий случай уточню. они ДОЛЖНЫ сидеть плотно? или такое крепление, как у меня-норма?
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:25
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Экспресс-вопрос об иммобилайзере.
Должно ли так быть, что при попытке снять машину с него, ключ возможно провернуть лишь при подаче руля, снижая нагрузку на иммобилайзер?
Или это вопрос усталости деталей?
Могу предположить, что такое наблюдается на всех авто 3й серии.
Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:37
Заранее спасибо.
Или я дурак или нужен переводчик этого текста :roll:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:39
Код мотора: ADD 1,8
Это блокировка руля, без ключа фиксируется язычком в замке зажиг.
Иммо тут не причем.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 01:31
Код мотора: AUM 1,8
Простите, братцы, именно это я и имел ввиду.
Ещё раз:
Код:
Экспресс-вопрос о блокировке руля.
Должно ли так быть, что при попытке снять машину с него, ключ возможно провернуть лишь при подаче руля, снижая нагрузку на блокировку?
Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 01:37
Код мотора: ADD 1,8
это нормально, нужно чуток повернуть
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 03:22
Могу утвердить, что такое наблюдается и на Ауди 2013 года.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 13:25
Доживает свой срок резонатор (средняя банка от двигателя к выходу, перед глушителем), и глушитель. На что менять? Оригинал я так понимаю нереальных денег стоит. Резонатор до этого стоял десяточный, не прожил и два года. Может стронгер поставить? Какие его параметры должны быть, чтобы не громко было? Тот же вопрос и по глушителю, до этого стоял оригинал, но отвалилась трубка внутри, торохтит на холостых капец как.
Что посоветуете?
