Сьогодні: 08 листопада 2026, 13:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 114 115 116 117 118 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2012, 14:14
Код мотора: AGZ 2,3
Привет AAZ. Давай сразу тебе скажу, дабы форум не флудить:
1. Впуск
2. Выпуск
3. Топливо на макс
4. Турбо от ауди 2.5 тди вестгейт.
всё. Дальше развалится нафик.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2012, 14:46
З нами з: 19 серпня 2012, 22:35
Код мотора: AAM 1,8
Манометр это я так понял это оно и есть) http://www.amazon.com/gp/product/B007IV ... L29ROA0I31
Что за фронтальник? Интеркулер? Он есть. т.е. Только его надо ставить, он в аккурат крепиться на радиаторе.
По поводу турбы.., сайт умер где я смотрел до этого, ну вроде она http://en.turbolader.net/Turbocharger-C ... 87009.aspx
По поводу вестгейта. Он отвечает за наддув. И если ставить бустконтроллер при штатном весте, толку особо не будет. С ним что делать?
В моих догадках скорой всего укоротить шток который открывает клапан, если посмотреть на родную то на этом штоке вроде как на 10 гаечка. Ну или брать что то на подобии этого http://www.amazon.com/aFe-46-60059-Blad ... =Wastegate
p.s увидел сообщение Евгения, вопрос к тебе) сколько можно снять с этого мотора при этих процедурах что я собираюсь сделать.
p.s.s А есть где мануал как разобрать мой вестгейт? И какой размер штатной пружинки? xD
Востаннє редагувалось 20 серпня 2012, 15:30 користувачем paradoxig, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2012, 14:50
Код мотора: AGZ 2,3
Забудь о бустконроллерах и прочих блов-офах. Вестгейт актуатор настроен пружинкой на определенное давление - меняется пружинка и всё готово. Можно купить разборной с набором пружинок.
Турбо - я ж говорю с ауди 2.5 ТДИ на вестгейте которая.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2012, 21:00
Код мотора: AGZ 2,3
Вот кстати приготовил уже для установки свой гибрид - 2260 с 2052. Только не который горячая от 2052 а холодная от 2260 а который весь 2260 с тримом (горячая улитка) от 2052. Сделал так, т.к. выход на выхлоп у крыльчатки 2260 побольше всё-таки. А тулил в трим от 2052 т.к. хотел дабы она спулилась нормально. Да и плаг-анд-плей получится, паук переделывать не нада :)
На фото так-же для сравнения горячая улитка, но с родной для 2052 дыркой и крыльчаткой.
И фото двух 2052 для сравнения их холодной части и холодной улитки от 2260 (сравнить можно по диаметру горячей vs холодной улиток, и в гибриде холодная - явно больше).
Опис файлу: ЭТО 2052 две штуки
Turbo.jpg [ 1.14 МіБ | Переглянуто 2046 разів ]
Опис файлу: Это выход (ВЫХЛОП) 2052
2052 Ex.jpg [ 1013.38 Кіб | Переглянуто 2046 разів ]
Опис файлу: Гибрид
GGT2260-2.jpg [ 190.23 Кіб | Переглянуто 2046 разів ]
Опис файлу: Гибрид другой ракурс
GGT2260.jpg [ 213.73 Кіб | Переглянуто 2046 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2012, 21:28
Да они огромные!!! Мну такая точно не влезет. )))
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2012, 23:09
Код мотора: AGZ 2,3
А если молоточком по кузову? :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2012, 23:11
скорее всего по аркам. потом колёса не влезут :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 13:24
З нами з: 21 серпня 2012, 13:05
Приветствую всех! Ребят, сильно не ругайтесь, если повторюсь с вопросом. А вопрос такой. Для тюнинга двигателя 1z, применима схема доработки двигателя AFN? Или же придется искать турбину от 2.5 tdi? Тема интересная, но перелопатить 140 страниц тяжеловато! Или ткните носом в соответствующую тему или пост!
VW Passat b4 1z TDI 0.240 nozzles, 11mm IP,SWAP ECU MSA15 to EDC15vm+, Handmade CHIP. No MAF,CAT,EGR.
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 15:17
Код мотора: AGZ 2,3
Твоя схема: Форсунки типа DSLA150, размером примерно 0.230, +турбо от аудяхи 2.5 вестгейт +впуск и выпуск.
На афн стоит VNT турбо, потому схема не пременима.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2012, 23:58
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Прив! Немогу найти силиконовый патрубок - переход для выхода турбы! Мне надо что-то около 40мм в 2.5". Может кто ткнёт на пример, а то я тока нашёл 35-41мм :(
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 07:04
Привет, так же искал - нет таких
купил 2 штуки
1.5-1.75
1.75-2.5
ну и канализация с элементами колхоза :)
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 10:26
Код мотора: AGP 1,9
Кто что скажет по этому комплекту сцепления? Т.к. то, что я поставил прошло 7,5тык и начало подбуксовывать
http://gripforce.com/product/f1-kevlar- ... l-tdi.html
Списывался с продавцом, говорит держит 351 ft-lb = 475нм.
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 11:46
Код мотора: AGZ 2,3
Невкурсе, но цена сладкая.
Я одно сыепление за 500 брал, без маховика. Spec.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 11:50
Код мотора: AGP 1,9
доставка 180уй в Украину того комплекта
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2012, 20:41
никто не знает где 17ку убитую можно найти? Нужна горячая часть посути.от любого поперечного мотора,кроме 2,0
