Сьогодні: 18 листопада 2026, 04:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 112 113 114 115 116 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 01 січня 2014, 23:54
Втягивающее клацает? Что-то похожее (только приборка не тухла, а ощутимо просаживалось напряжение) у меня было когда отгорел силовой провод щеточного узла на самом стартере (мм 5 в сечении медная косичка от втягивающего к самому стартеру).
Напряжение на аккуме померяй в первую очередь.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 08:38
Но это бы сказалось например на работу магнитолы, а так при включение она только на секунду включается и тухнет.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 11:52
З нами з: 20 червня 2009, 02:10
Сел аккум на 99%. Может магнитолу не выключил? Или от взрывов фейерверков на НГ сигналка кричала всю ночь напролёт.
MK III "95 Green 1.8 ADZ GT - уехал
MK III "96 Silver 2.0 AGG GTI
Opel Omega B "98 Silver X30XE MV6 - уехала
VW T4 "00 Techno Blue Metallic 65KW
Артём
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 00:14
Дали подкурить, завелась с третьего раза, немного поездил и теперь вроде нормально. Но почему сел, все еще загадка. Сигналка ни разу на взрывы не отреагировала
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 00:27
Я уже писал в этой теме, как найти потребителя. Отключаешь плюсовую клемму от аккума, кидаешь на клемму и на сам + аккума контакты мультиметра, мультиметр в режим замера силы тока. Смотришь, сколько ампер потребляет машина с выключенным зажиганием и светом. Потом по одному выщелкиваешь предохранители из БРП и смотришь, после какого потребление резко упадёт. Так ты найдешь, кто ест батарейку в режиме простоя. Схемы и описания БРП есть в документации.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 00:32
Только нюанс: цепь лучше не разрывать. Для Г3 это не так актуально (хотя тоже вохможны нюансы), а для более свежих это критично для правильного измерения.
Переключить цепь на "через мультиметр" не разырвая ее.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 00:38
Любопытно, а почему? Как это может повлиять на результат замера?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 00:43
При отключении и затем подключении питания потребление может быть выше - отдельные элементы электроники могут "проснуться" и для засыпания нужно время.
Опять таки - особенно актуально для Г5 и более свежих.
Но фиг его знает как реагируют на снятие и одевание клеммы установленные сигналка, магнитола. Да и тот же ЭБУ.
Поэтому для чистоты эксперимента лучше снимать клемму не разрывая цепь: один щуп подсоединить снаружи к клемме проводки, другой - сверу вертикально упереть в клемму АКБ, затем аккуратно снять вверх клемму проводки (провод от второго щупа окажется внутри клеммы проводки).
таким образом цепь остнется замкнутной через мультиметр. Разумеется, мультиметр при этом должен быть включен.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 22:58
Это будет не просто, просунуть клему через щуп не оборвав цепь
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 02:34
Непросто этого не сделать :)
Я сам справлялся. Но с помощником проще. Один держит щуп прижатым к клемме АКБ, другой прижимает второй щуп к клемме проводки и аккуратно снимает ее с АКБ.
Просто поднимаешь клемму проводки вверху, при этом провод щупа мультиметра остается внутри клеммы проводки, а щуп - прижатым к клемме АКБ.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 10:22
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Подскажите куда подключать подогрев сидений, а именно где искать клеммы 58b, 15 и масы?
30_0_enl (1).jpg [ 154.06 Кіб | Переглянуто 1214 разів ]
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 10:54
Масса - на подторпедной балке круглая шайба
Шина 15 - зажигание - БРП
Шина 58b - подсветка - БРП
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 19:01
Как снимаются передние подкрылки? Они на каких-то пистонах? Перед установкой нужны новые?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 19:39
Вот что нашел в эльзе. Эти вытяжные заклепки или что нибудь еще не одноразовые? И какие эти винты были в оригинале, под какой ключ?
– Открутить колесные болты и снять колесо. Момент затяжки колесных болтов = 110 Нм.
– Выкрутить комбинированные винты -1- (7 шт.) из распорных вставок -2- (7 шт.).
– Снять вытяжные заклепки -3- (вытяжные заклепки соединяют локер с накладкой переднего бампера).
– Снять воздуховоды с локера.
– Извлечь локер из колесной ниши.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 20:16
Берешь накидной ключик на 8мм и откручиваешь болтики и два пистона к бамперу снять надо(в центре у пистона продавливаешь на вылет стержень) и все дела s5:
my TDI
