Сьогодні: 08 листопада 2026, 11:31
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 112 113 114 115 116 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 00:41
З нами з: 11 березня 2010, 16:16
Код мотора: AHW 1,4
Спасибо огромное за подсказку!
Audi a4 2001 1.9tdi PD AJM 5МКПП s-line - VNT17 + 3bar map + RS4 B7 clutch + AEM Stage 2 Methanol Kit + Cupra FR injectors. Стенд 199лс\418Нм
Востаннє редагувалось 09 серпня 2012, 00:46 користувачем Oput, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 00:45
Код мотора: AGZ 2,3
крутить выше 4600 не нада без особой надобности, Там внутрянка на эти обороты расчитана, дальше идёт просто молотилка :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 00:46
Код мотора: AHW 1,4
Ещё есть совсем маленький вопрос про вакуум: на клапане N75 - 3 штекера, атмосфера (6мм диаметр), выход на турбу (6мм диаметр), вход вакуума (4мм диаметр). Если ли смысл увеличить диаметр входа вакуума до 6 мм ?
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 00:49
интересно :P , какой расход спирта будет :twisted: .
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 00:58
Код мотора: AGZ 2,3
Есть смысл фильтр поставить на атмосферный вывод.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Код мотора: AGZ 2,3
Пол литра на троих :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 01:00
Код мотора: AHW 1,4
и всегда с собой :)
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 01:17
и всегда с собой :)
так там опасный льётся - выпил и машина досталась родственникам dop22: s5:
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 01:49
Код мотора: AGP 1,9
Посетила мыль на досуге.....Теоретически максимум из 1,9 90лс выжат, не влезая в мотор...197лс, 410нм получено благодаря распылителям R520, турбине GT20, фронтальнику. Если все же шаманить что-то дальше, что предстоит переделывать/менять?
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 12:07
Код мотора: AHW 1,4
метанол, как я планирую. Поидее 20-30 сил можно поймать
облегчить поршневую, поставить ещё большую турбу и форсунки, выход на буст сместиться, крутит надо будет дальше. Имхо
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 12:11
Код мотора: AGP 1,9
Вот кстати интересно, если лезть в мотор, что менять, ставить?
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 12:18
Код мотора: AHW 1,4
конкретно по моделял и производителям не подскажу, но думаю замены поршней и шатунов должно хватить. Коленвал я бы оставил в покое.
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 13:21
если лезть в мотор то делать можно много :)
-пилят голову
-обтачивают до Т-образного вида клапана
-ставят более злые распредвалы
-ставят удлинненные болты крепления ГБЦ
-ставят спец пластину под блок
-разжимают двигатель (стачивают поршень)
-усиленные шатуны и поршня
-дублируют ремень ГРМ чтоб не оборвался
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2012, 13:47
Код мотора: AGZ 2,3
да.. Голова попиляна. Двигатель разжат. 2260 на кухне лежит с тримом от 20тки. Осталось шпильки покрепше да шатуны посильнее. Вообще можно просто от пд150 кинуть блок и не париться с поршнями и шатунами. И жать 250. 11плунжер и рейс520 думаю хватит.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2012, 18:45
З нами з: 07 серпня 2012, 14:00
Код мотора: ALE 1,9
а на сколько хватает штатного сцепления ?
какой предел лошадок ?
