Сьогодні: 18 листопада 2026, 04:41
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 111 112 113 114 115 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 00:32
Но там и 10W40 и 5W40, подходит и синтетика и полусинтетика. Можете просто сказать что сами заливаете. Вот посмотрел и понял что по допускам 500.00 почти ничего нет, большинство от 502.00 и 505.00
тем о масле валом. Все заливают на свой вкус и цвет.
В моник лей 5-40 или 10-40.
502.00 - наследник 500.00.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 16:22
А вязкость? Предыдущий владелец вроде говорил что нет смысла синтетику.
Чушь он говорил.
Возьми калькулятор и посчитай расходы на замену масла, включая фильтр, масло, работу и прочее на 100 тыс. км. с учётом периодичности замены. И это только экономический показатель. Я не говорю о техническом превосходстве синтетики.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 17:18
А вязкость? Предыдущий владелец вроде говорил что нет смысла синтетику. Производитель вроде Liqui Moly по отзывам неплох, говорять после кастрюли лючше
А мужиков в гаражах послушаешь - столько нового узнаешь.
Каструля - та еще аццкая смесь.
Что значит "нет смысла"? Для чего нет смысла?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 17:30
ЗображенняЗображення
тавро на блоке цилиндров. это значит год производства двигла 1994?
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2013, 17:33
1. На фото - головка блока, а не блок.
2. Дата производства конкретной головки блока.
До установки на блок она могла год пролежать на складе. Потом собранный мотор мог год пролежать на складе.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 20:30
А какую жидкость ГУР посоветуете? VAG минеральное? Сколько её влазит туда? Ато еще промыть желательно
И как определить стоит ли менять ГРМ?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 20:33
З нами з: 01 жовтня 2012, 11:22
Код мотора: AGP 1,9
Если не известно , когда ГРМ меняли -поменяй сразу и ремень , и ролики . Начнешь свой отсчет .
Тише едешь-Дольше ездишь...
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 20:45
Я понимаю, но все сразу очень накладно получается, много чего по мелочам и набегает неплохая сумма. Может без замены ГРМ хоть пару месяцев протянуть. Говорили что можно внешне посмотреть не растянуты ли надписи и не потрепан ли сам ремень.
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 20:48
Жидкость для ГУРа так и называется. Марка на "вкус и цвет". Есть 2 видов, красная и зеленая. После красной зеленую не льют. Посмотри, какая у тебя залита по цвету, такую и лей. Например, http://exist.ua/Catalog/Goods/7/303/3DC046AC
Мне хватало литры всегда. Правда я особо не промывал, просто слил/залил.
ГРМ лучше менять сразу, как только появились сомнения. Или после 60 тык пробега (не уверен точно насчет этой цифры).
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 20:50
Поверь, накладно это потом менять гнутые клапана, пробитые поршня, развороченный распредвал и покоцанную ГБЦ.
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 22:16
А у меня была залитая красная жижа и я вместо нее залил зеленую :wink: перед этим вытрусив все из рейки...
Если тупо всю жидкость до последнего слить то литры не хватает :roll:
my TDI
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2013, 23:21
А как вытрусил? Все слил и крутил рулем?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 січня 2014, 23:03
Млять подарок на новый год, сегодня открыл с пульта машину, вставил ключ и включил зажигание, при запуске двигателя все начинает затухать и пищать, после пару попыток все просто тухнет. Машина не закрывается с пульта сигналки (только ставится и снимается с охраны), закрыл с ключа, на пульте показывает что машина открыта. Не ездил дней 6 совсем, небыло возможности :(
Теперь прикуривать от другого авто?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 січня 2014, 23:36
Проверь напряжение на аккуме. Если не ниже 12В - смотри контакты. Очень часто окисляется\засирается контакт массы на кузов\двигатель (минусовой провод). Иногда (у меня такое было) перегнивает и начинает при работе стартера дымить плюсовой провод или клеммник на аккуме. Если хорошо ниже 12В - заряжай аккум, проверяй его. Может, сам аккум дохлый, а, может, кто-то его хорошо хавает в простое. Например, магнитола.
ПовідомленняДодано: 01 січня 2014, 23:41
Магнитолу выключил и снял голову, аккум по словам хозяина (и по виду) новый. Стартер даже не пытается крутить, сразу затухает приборка
mk3 GT 1.8 ADZ
