Сьогодні: 08 листопада 2026, 11:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 109 110 111 112 113 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 22:53
Обе VA, разные конфигурации под разные моторы просто.
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 09:56
З нами з: 01 липня 2011, 13:40
Код мотора: ALE 1,9
Что если ли не снимать ЭБУ для прошивки , а просто с ноутбуком все сделать на месте?
Вроде разъемы все снаружи, так какой смысл снимать?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 18:21
Код мотора: AGZ 2,3
Если могзи на 121 пин то снимать ничё не нада.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 22:17
Код мотора: ALE 1,9
"Если могзи на 121 пин то снимать ничё не нада"
осталось это проверить :)
Кстати патрубок с ARL нифига не подходит к пластиковой трубе, которая идет к интеркулеру.
Там тоже надо крепление срезать и колхозить кусок трубы, чтоб красненький патрубок натянуть, боюсь чтоб не слетел...
ПовідомленняДодано: 23 липня 2012, 22:36
Код мотора: AGZ 2,3
Там ясное дело - Аллюминиевый патрубок нада, родной ни к чёрту, Господа!.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 08:09
Код мотора: ALE 1,9
Пока на два хомута посадят, там будет видно.
Не хотелось бы сильно от стока отходить.
ps. судя по жалобам автослесаря (плохо все там получается), придется таки срочно мутить алюминиевый патрубок, нет случайно его размеров?
ПовідомленняДодано: 24 липня 2012, 13:38
Код мотора: ALE 1,9
ну все, забрал машину.
как и ожидалось, свистит сильнее, а запаздывания больше
старая турбина на вид вполне бодричком- люфты небольшие, геометрия требует конечно чистки, ну и надо убедиться что именно она гонит масло, а не движок
ПовідомленняДодано: 25 липня 2012, 22:23
Код мотора: AGZ 2,3
Я думаю это психологически. Разница мужду очень маленькой и маленькой турбиной - очень невелика.
Кстати завтра буду пробовать собрать гибрид из 2260 и 2052. Если получится - жизнь дизелиста упростится гораздо. Данная модификация известна в узких кругах, обещает хорошие показатели.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 21:20
Код мотора: AGZ 2,3
Обладателям VNT17 - Есть всё необходимое для превращения вашей 1749 в 1752 (гибрид). На ней можно получить все прелести VNT20 при простоте монтажа VNT17.
Расчёт - наддув 1.8, 210 л.с. После гибридизации турбинка балансируется на 160 000 оборотах (1.9 бар), красится, смазывается, отправляется обратно. Кому нада - в л.с.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 11:44
Код мотора: ALE 1,9
Женя. а гибрид 2052 и 2260. я так понял горячая от первой холодная от второй?
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2012, 17:12
Код мотора: AGZ 2,3
Да. Но есть другая мулька - щяс создаётся, но ещё не обкатанная - гибрид 2052/2260 но с большим VNT кольцом и выпускной частью. короче - кастом горячая улитка. Но она дорогая. Правда в итоге получается EGT ниже чем с 2052 или гибрида 2060. По сути это будет 2260, которая спулится как 20-ка. По крыльчаткам это будет чуть больше чем Rarret GT28R.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 28 липня 2012, 16:01
При здохшей турбе,твой вариант с гибридом вообще идеален. Шо новую покупать,так лучше сразу ее кинуть.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2012, 13:09
Код мотора: AGZ 2,3
Вчера шлифовал и растачивал (закруглял и убирал дефекты литья) впускные каналы на ГБЦ уже для своего мотора, но добравшись до выпускных - понял что не осилю ещё раз делать то что делал для своего второго мотора - не... Это полный секс, и больше чем 1 раз такое не сделаешь - у организма уже аллергия на такое :).
Поеду токаря искать, может получится как-то расточить не вручную. Вручную сложно - долго, тяжело, всё болит потом :) Оно бы всё ничё, но они овальные, нада хитрый станок и трезвый токарь. А с этим трабл...
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 серпня 2012, 17:41
Код мотора: AGZ 2,3
Таки сделали мне кастом улитку, и я её таки собрал - 2260 с улиткой горячей (переделанной) от 2052. Должны быть все прелести 2260, но спулл 2052.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2012, 10:20
Код мотора: ALE 1,9
ну как ощущения? покатал уже?
