Сьогодні: 18 листопада 2026, 06:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 388 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 … 26 Далі
 Тема повідомлення: Re: G3 Diesel 3D TornadoRot "Bestialische Brüllen"
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 16:04
Кстати, может, у кого завалялась, круглая заглушка в дырку под проводку из салона в моторный отсек? А то старой проводки было 2 жгута, новой - 1 жгут. Дырка 5 см с лишним в диаметре будет сквозить, а затыкать старыми труселями не по фен-шую...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 09:32
Протолкнули таки в салон пластмасску, в которой лежит проводка в отверстие между салоном и подкапоткой. На стоарой проводке было 2 жгута и эти уплотнители были резиновыми. В новой проводке жгут один и уплотнитель ближе к пластмассе, чем к резине. Довольно жесткий. Ковырялись с ним долго, но протолкнули. Зачем ВАГ ушел от эластичной резины к этому чудному материалу - мне не понять...
Закрутили все, все что было недозакручено и о чем вспомнили и не забыли и вкинули мотор. Наконец-то!
IMG_20140202_182509[1].jpg [ 678.49 Кіб | Переглянуто 2068 разів ]
IMG_20140202_182505[1].jpg [ 762.6 Кіб | Переглянуто 2068 разів ]
IMG_20140202_182455[1].jpg [ 666.73 Кіб | Переглянуто 2068 разів ]
Предохранитель, который стоит в моторном отсеке (ленточный) оказался совсем мертвым. А я уж ленточку ему купил... В донорской коробочке намертво отгорел один из контактов к ленточке. Отгорел вместе с болтом и площадкой, к котрой этот болт должен прижимать ленточку. Корпус предохранителя походу не ремонтный, похоже, что залит смолой. Ищу замену.
IMG_20140202_182400[1].jpg [ 817.21 Кіб | Переглянуто 2068 разів ]
IMG_20140202_182352[1].jpg [ 777.11 Кіб | Переглянуто 2068 разів ]
IMG_20140202_182343[1].jpg [ 734.61 Кіб | Переглянуто 2068 разів ]
IMG_20140202_182319[1].jpg [ 737.27 Кіб | Переглянуто 2068 разів ]
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 09:43
Раздавали отверстие?Шнурок пришел?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 09:48
Отверстие такое-же, я промерял резинку и пластмасску, они одинаковые по диаметру. Просто пластик жесткий и не хотел лезть. Шнурок еще не пришел. Буду перезаказывать, наверно. Уже с трек-номером.
Да, и пришлось наколхозить немного с фишкой датчика на коробке. Провод от мотора к коробке был короткий и его хватало, если пускать напрямик (не по посадочным местам, защелкам) и очень внатяг. Пришлось обрезать и нарастить. Естественно, места сращенивания пропаяны, заизолированы термоусадочными трубками по отдельности и одной большой сверху вместе.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 10:04
прийдет провод, мне пришел я без трека покупал... :wink:
my TDI
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 10:53
На почту свою сходи ,думаешь они принесут тебе извещение?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2014, 11:03
Почта не моя, я на родителей заказывал. Уже звонил, спрашивал, сказали ждите извещения. Та почта обычно извещения приносит. Надо будет еще позвонить. На мою почту специально не заказывал, от них только спам идет. Извещение недавно пришло пришло за посылку, которую жена забрала еще в ноябре...
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 09:58
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
Миша, когда мы уже услышим звериный рев в твоем гараже?
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 10:19
Если все пойдет хорошо, то в это воскресенье попробуем покрутить стартер.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 10:56
В котором часу перерезаешь красную ленточку? иль будет шампанское об крыло?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 11:23
Костя, не чуди. Там еще подключить надо миллион всего. И потом, если все будет стоять на своих местах, будем пробовать, чтобы понять, чего мы забыли и чего не хватает. Какие еще ленточки?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2014, 12:56
Не все пошло хорошо. Пришлось покрутить гайки и докупить еще по мелочи. Не хватало одной трубы с резинками на концах и датчиком, вудущей от впускного к трубе, опускающейся в интеркулер (спасибо DIN, купил у него, 250 грн). Не хватало одной гайки ступицы (одна нашлась) и двух шайб (куплены в экзисте, суммарно около 50 грн). Не хватало датчика заднего хода в коробке (вместо него был вкручен болт). Купил в экзисте Febi за 21 грн. Туда проводку тоже пришлось нарастить. Не хватало болтов крепления насоса ГУРа. Один подобрал, второй взял генераторный. На генератор подобрал на рынке новый, чуть длиннее, укоротил, нарезал резьбу. Собрал окончательно впуск. Снятие бампера доставило несказанно. Вместо положенных 7(?) болтов крепления спереди и 2 кронштейнов по бокам он у меня крепится 2 кронштейнами (правый развалился, но был подлечен проволочками), 2 болтами и жменей саморезов снизу, к металлическому усилителю. Бампер снял, поставил интеркулер. Пришлось избавиться окончательно от колхозных и неработающих туманок. Левая мешала интеркулеру. Зато вытянул пучок проводки к туманкам, который состоял более чем полностью из кусочков и скруток. Скоммутировал вакуумную систему с учетом отказа от ЕГРа. Размышляю над тем, расколхозиться или оставить свою бибипку. У меня релюха была вынесена рядом с левой фарой, прямой управляющий провод тянулся отдельно от подрулевой фишки. Штатный провод от подрулевой фишки оборван. В старом БРП в гнезде вместо реле стояла перемычка. В новом реле есть, так что можно и расколхозится, если победю лень. Вентилятор радиатора стоит не родной, односкоростной. Подключался скрутками. Буду что-то думать, менять пока денех нету. В радиаторе стоит какой-то странный датчик трехконтактный. В новой проводке фишка на него отличается и не одевается. По проводке колхоза немеряно, еще ковырять и ковырять...
ПовідомленняДодано: 10 березня 2014, 22:47
Как истинный айтишник, я начал не с первого запуска нового двигателя, а с нулевого. Глохнет безбожно и сразу. Несмотря на то, что систему подачи топлива прокачали, все равно пузыри воздуха гуляют. Зато в системе ОЖ не пузыри гуляют, а целая течь. Протекла помпа в месте крепления к блоку. Снял ГУР, генератор, помпу. Зачистил обе поверхности. Теперь ищу колечко туда новое уплотнительное и надеюсь на скорый уже первый, а не нулевой запуск.
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 00:15
Одним колечком не обошлось. Пришлось также купить фланец термостата. Сегодня все собрал, залил ож, перекрутил по-другому чип иммо на ключе (он у меня покуда на синей изоленте), завёл, прогрел. Увидел лужу масла под фильтром. Заглушил, слил масло, снял фильтр, подтянул гайку, фиксирующую охладитель-нагреватель масла, подтянул болт масляной трубки на турбине, поставил новый фильтр, залил новое масло. Завёл. Течи больше не обнаружил. Холостые обороты держатся 950 примерно по тахометру. Это нормально, не много? Завтра ещё поколдую с компьютером, по пытаюсь найти откуда сосёт воздух в топливные трубки, накину капот и как бы все... Не верится как-то... Столько сил, времени и денег ушло на этот свап...
ПовідомленняДодано: 16 березня 2014, 10:44
На г2 нормальные холостые - 850. Как по мне, нужно подубавить...
Golf 2 1.6D, 5-дверный, белый
viewtopic.php?f=25&t=37984
