Сьогодні: 26 листопада 2026, 00:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 193 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 Далі
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2013, 09:37
Код мотора: PL 1,8
Bogdan123, на вашем месте лучше бы подъехал к специалисту по этим карбам (например, к Игорю с Оболони) и решил с железякой вопрос раз и навсегда вместо занятий колхозом и непонятными экспериментами. Чисто имхо.
Да замінив я вже карб на 2е3. Був куплений в Aleksandr16(перебраний, як новий =))
Стараюсь, по можливості,сам ремонтувати авто. Були "приколи" з СТО навіть при тому ж налаштуванні карбюратора.
Та й приємніше банально знати принцип роботи карба =)
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2013, 23:40
Богдан,вот здесь есть немного информации по настройке.
http://doccarb.ucoz.ru/publ/poleznye_st ... 3/2-1-0-23
067.790.43.48
066.442.42.93
Aleksandr76@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2013, 21:35
З нами з: 15 квітня 2009, 17:52
Код мотора: GN 1,1
Як 2Е3 працює? Які жиклери? Який мотор?
Я НАРУШАЮ ПРАВИЛА ПОДПИСЕЙ
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 11:48
Код мотора: PL 1,8
KDcEhoZbwo4.jpg [ 47.24 Кіб | Переглянуто 1984 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 11:56
Код мотора: PL 1,8
Гарно працює. Немає 3-х позиціонера, майже всю його роль виконує біметрична пружина. менше проблем.
Встановлений на 1,6 PN. Пік колектор потрібна перехідна пластина, або колхозить з фланцем(в мене зараз так...)
Сьогодні вже маю забрати перехідну пластину.
В мене був 107,5 (але я замінив на 102,5, щоб зменшити витрати палива)
а другий 110, якщо не помиляюся..
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 12:46
У меня Pierburg 2E2 был, 3хПБ заблокировали. И нет проблем. Ибо с возрастом этот узел, на ряду с другими (элек и термо) клапанами в его цепи заметно начинает компостить моск. Остается пулдаун на пару с термоприводом ВЗ (нормально ремонтируется/меняется), подогрев термопривода, канала ХХ, ежик, термоклапан ДЗ. Все становится очень даже хорошо. Остается следить лишь за чистотой и регулировками.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 13:44
Код мотора: GN 1,1
Скажу так, в мене поки стоїть 2Е2 і він дуже гарний карб, тільки треба, щоб усе було робоче. Все що в ньому відключають - це просто вандалізм. Все рівно
щось виграєте, але більше втрачаєте в роботі карба. Маю наміри поставити 2Е3 (вже готую сам з повним відновленням на мотор 1.8) у зв'язку з переходом на інше запалювання, де використовується клапан ХХ та кінцевик ДЗ.
Тому і розпитую про 2Е3. Дякую
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 13:53
Код мотора: GN 1,1
Біметалева пружина виконує тільки - Холодний пуск і прогрів двигуна.
За пластину не зрозуміло??? Для чого??? Фланці є різні, просто треба знати який тобі потрібен. Є НИЗ вузький або широкий, а ВЕРХ також двох видів ... скажем простий і розвернутий. Це все я розписав для моторів 1.6-1.8, бо на 1.3 фланець карбюратора зовсім інший.
Виклади фото свого фланця з "колхозом". Дякую
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 14:07
Код мотора: PL 1,8
це в 2е2 тільки пуск і прогрів. в 2е3 на ній побудований також весь холостий хід.
Впускний колектор в PN має інше розташування отворів кріплення фланця, так як розрахований на карб 2ЕЕ. Кріплення розвернуті на 180 градусів, тобто на них не стає ні 2е2, ні 2е3. точніше стає, але "попою" =)
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 15:22
Код мотора: GN 1,1
біметалева пружина ХХ не тримає, просто там механічний упор регулювання ХХ.
На рахунок фланця... немає сенсу колхозити є в продажу всі фланці. і на 180 розвернуті, і на вузькі і широкі підошви.
Дай фото свого старого і розпиши що не так - зможу дати номер твого рідненького.
Певно такий буде ... http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00933/7 ... thodType=8
Якщо у тебе стояв раніше 2EE, тоді фланець має бути ось такий ... http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00085/8 ... thodType=8
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 16:05
Код мотора: PL 1,8
ти ж розумієш, що стартові і робочі ХХ різні? там не може бути просто механічно зафіксоване положення дроселя 1 камери. Тоді або буде глохнути на холодну, або перегазовувати на гарячу. 3х похиціонера то немає.
І вся цю роль бере на себе біметрична пружина.
В залежності на скільки вона розширилася(прогрілася) ,вона починає рухати механізм (коліна в які впирається гвинти регулювання ХХ). Прокрутилася і гвинт, що регулює ХХ на холодну, зіскакує з коліна, вся робота переходить на інший, той що керує ХХ прогрітого авто.
я дуже давно займався пошуком фланця... там не все так просто. оригінального фланця, щоб встановити 2е3 чи 2е2 на PN - немає. Це не тільки моя проблема.
Був слух, що підходить з пасату... але то треба тикать пальцем в небо і замовляти на око..
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 16:31
Код мотора: GN 1,1
Все правильно і ти пишеш і я. Pierburg 2E2 - являється повністю автоматичним карбом, а Pierburg 2E3 - напівавтоматичним.
Біметалева пружина в двох карбюраторах працює тільки на ВЗ і тільки на стартові оберти (хоодного авто) і на прогрівочні. В 2Е3 ще і ступеневе зменшення прогрывочних обертів ДО РОБОЧИХ, якы утримуються гвинтом статично, завдяки клапану ХХ і системи каналів та регулювання СО не так як в 2Е2.
В 2Е2 цим займається і біметалева пружина на ВЗ і тензодатчик (терморегулятор), який утримує ДЗ з холодного до прогрітого двигуна.
3-х позиційник в 2Е2 виконує три функції: стратові оберти, робочі ХХ, тормозіння двигуном та зупинка двигуна без дізелінгу.
Фланець: підходить від VW Passat 1.6 або Seat Toledo (каталожний номер VAG 037129761) - він є той, що нам треба верх перевернутий на 180 градусів, в противному випадку використовується стандартний з підрізаними отворами низу (сам так роблю вже років 6). При заміні буду ставити розвернутий без підрізок, так як на 2Е2 3-х позиційник дуже близько знаходиться до впускного коллектору
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 17:00
Код мотора: PL 1,8
Що в тебе за двигун? GU? я не впевнений, що на наших колектораx отвори розташовані ідентично... Реально не знаю. На практиці порівнював\переставляв?
я зараз встановив на фланець від 2ЕЕ(рідний, що стояв на цьому колекторі), розвернув і підрізав бокові отвори. верхній і нижній-симетричні.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 17:15
Код мотора: GN 1,1
двигун двигуном.... впускний хто коли переставляв ось в чому питання....
по фланцю саме так і роблю.
Для порівняння:
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00463/4 ... thodType=8
різниця є
Причина зняття 2ЕЕ ???
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 11:52
Код мотора: PL 1,8
Для порівняння:
різниця є
я міняв двигун. Був EZ з 2Е2, купив PN з навісним і 2ЕЕ. в 2ЕЕ була проблема з холостими(зі слів власника)та й мені не виситачало елементів, для його нормального підключення.
Тому я його і не ставив, продав і 2е2 також продав. Натомість купив 2е3, тепер 1 карб , але нормальний =)
як буде можливіть то замовлю, зроблю розмітку отворів колектора на папері і порівняю. може дійсно підійде від пасату\толедо.
