Сьогодні: 14 листопада 2026, 01:54
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 704 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 … 47 Далі
 Тема повідомлення: Re: Вопросы от новичка по GOLF VI
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 12:02
А точно дело в ЦЗ?
Вроде ж как штатные режимы работы:
Открыть:
1. первое нажатие разблокирует только водительскую дверь (двери с одной стороны), второе все остальные двери + багажник;
2. открываются все двери;
3. отдельной кнопкой открыть только багажник;
4. автоматическая разблокировка дверей при вынимании ключа из замка зажигания (в паре с пункт "1в" ниже).
Закрыть, тут собственно без особых вариантов:
1. закрывается все сразу, но есть нюансы;
1а. Если нажать закрыть на брелоке при открытой двери, то замок двери автоматически закроется, как только дверь захлопнуть;
1б. Если был открыть только багажник соответствующей кнопкой, то он закрывается при захлопывании. Избежать этого можно открыв через общую кнопку разблокировки;
1в. Есть еще автоматическое закрытие дверей по достижении скорости 15км/ч.
А так еще можно темку почитать. Много полезного
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 14:47
З нами з: 03 липня 2008, 21:49
Год выпуска:: 2022
спасибо за ответ! темку читал, интерестная.
но тут вопрос не про ключ, с режимами ключа, все вроде ясно, а про сигналку, обычно с нее открываю/закрываю.
Mk3.(2007-2009)viewtopic.php?f=25&t=3701&p
Mk4.(2009-2013)viewtopic.php?f=25&t=11184
Mk6.(2013-2017)viewtopic.php?f=25&t=64760
Mk6.TDi.(2018-2019)viewtopic.php?f=25&t=89526
Mk7.E-golf.(2019-2020)viewtopic.php?f=25&t=90124
Mk7.Jetta.GLI.(2020-2020)viewtopic.php?f=25&t=90617
2020.A3.Quattro.S-Line.Final Edition.(2020-2022)viewtopic.php?f=25&t=90822
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 14:52
У меня иначе включено, потому все работает именно так как описано. Сигналка только закрывает все двери и дотягивает стекла, при постановке на охрану. Открываю я двумя брелоками.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 22:31
Год выпуска:: 2022
Очередной тупой вопрос))
Как включить обогрев зеркал?
Есть на крутилке этот значек сверху, но она на нем не задерживается..:(
Может такое быть, что кнопка есть, а обогрева нету?
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 22:54
Обогрев зеркал штатная опция. Скорее всего не может быть что ее нет.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 23:14
Год выпуска:: 2022
Как она должна включаться?
Покрутить ручку и остановить на значке обогрева? Нажимать или как-то фиксировать её нужно?
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 23:18
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
не на значке обогрева, а посередине вверху. А вообще в инструкции все есть
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 23:33
Год выпуска:: 2022
Спасибо, инструкцию читаю, перед тем как писать сюда. Не нашёл пока.
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 23:37
Пиктограмма справа сверху с волнистыми линиями
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 23:46
Год выпуска:: 2022
Про пиктограмму как раз прочел в инструкции, там говорится: "установить ручку регулятора в нужное положение", вопрос в том, что она в этом положении не фиксируется, а уходит вверх.
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 23:48
Даже рукой не чувствуется как бы щелчок? Может тогда механическое повреждение переключателя.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 23:52
Год выпуска:: 2022
Х/з :( на R, L, 0 фиксируется, а на обогреве нет..
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 09:31
В этом положении и оставить.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 14:32
З нами з: 07 листопада 2013, 14:22
ребята, знаю, что вопрос обширный, но за сколько реально сегодня взять GOLF VI тут?
Востаннє редагувалось 11 січня 2014, 13:37 користувачем diego, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 14:58
Год выпуска:: 2022
От 18- ти и до... В зависимости от года и комплектации.
2022 TESLA 3. AWD
