Сьогодні: 23 листопада 2026, 08:48
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 312 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 … 21 Далі
 Тема повідомлення: Re: Пассат В3. Серый седан.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 07:04
Рассказ о частливом конце, или Не...уй лезть, куда не ростут руки.
Еще очень давно мечтал я поиметь клеммы АКБ от Г3 или Б4. И тут такая оказия приключилась. Приехал, снял свои, начал мерять. Немного требовалось доработать. Думаю, зачем портить Вещь. Оставлю свои старые. При установке старых, клеммы рассыпались. Выбора уже не было, пришлось дорабатывать от Б4. А потом, весь вне себя от не знаю чего, я с такой силой затянул плюс на втягивающем, что и разворотил всю пластиковую составляющую оного. Что и привело, к тому, о чем написал постом выше.
Отдельно я понял, что для установки стартера в полевых условиях, человеку нужно четыре руки: две рости должны вперед, а две от ключиц вверх. Для того, чтобы лежа под машиной на спине, поддомкраченый мотор подать вперед, а первой парой рук сопоставить отверстия стартера, блока и опоры и вогнать туда этот клятый нижний болт.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 08:58
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
Леха молодец что поменял сам
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 09:24
Когда стартер снимаешь,то надо поддомкратить.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 22:19
Не "поддомкратить", а нормально так домкратом поработать. После снятия стартера домкрат был убран по двум причинам:
- третий болт и болтик между "холодильником" масла и трубкой жидкостного охлаждения турбины и передней опорой ( особенность SB )нормально держали двигатель;
- красный домкрат одиноко стоящий под серой машиной на проезжей части дороги под домом могли просто с........ть.
А так потом уже со сделаным стартером я снова подвел домкрат и начал... вернее меня начало любить...:-)
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 22:28
Да без ямы не очень интересно поменять стартер получается
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2013, 23:04
Да без ямы не очень интересно поменять стартер получается[/quote]
Но получается 8)
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 00:46
Код мотора: A59 2,0
есть такие обстоятельства когда на улице -15 и нет ямы тогда быстро снимешь починишь и поставишь
хороший пассатик Леха у тебя
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 07:17
Спасибо на добром слове. Но, все-равно, хочу универсал. (пассат не слышит?):-)
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2013, 12:38
З нами з: 29 листопада 2012, 14:32
Год выпуска:: 1977
Код мотора: HZ 1,1
Для меня также загадкой остается как устанавливать стартер, даже на яме с домкратом и помощником попасть болтами ну просто кошмар.
я также ослаблял болт подушки так было легче попасть.
mk1 1.5 jb
mk6 1.6tdi
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2013, 00:08
Но получается 8)
Проверено :roll:
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2013, 07:53
Что-то я смотрю машинка преподносит сюрпризы?
Вот пришел, думаю, на новом втягивающем, по быстрому, за малым в школу. А в ответ- тишина. Пришлось за веревочку, от Газели. Вердикт- одна банка АКБ имеет плотность ноль. А вчера вечером, в самый нужный момент, опять от веревочки. Пришлось в срочном порядке, на ночь глядя, ехать за свежим аккумулятором. Не скажу новым, но со свежепривезенной машины в4. Благо-дело, есть ещё люди, которые могут войти в положение и подождать с оплатой. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 10:03
Ситуация: поменял колеса с летней резиной(титаны), решил прокатиться. И сразу так ничего, прокатился. Уже двигаясь домой, на мосту Патона, решил машину пустить накатом и резко застучало слева спереди. На передаче - почти не слышно. Сцепление выжал - снова бьет, тянет влево и останавливает машину.
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 18:35
Оказались откручены ВСЕ четыре болта. На невнимательнось сначала грешил. Но ситуация повторилась, уже сегодня. Под домом затянул, приехав в гараж снова затянул. И только на одном диске и все болты. Как лечить?
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 18:43
Легко - замена поворотного и болтов.
Плюс прокатать диски.
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2013, 23:10
Андрей, а повортый кулак зачем менять? Может обойдется новыми болтами?
