Сьогодні: 29 жовтня 2026, 03:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 319 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 … 22 Далі
 Тема повідомлення: Re: Dragongreen GTI AFN
ПовідомленняДодано: 04 січня 2013, 23:19
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
я хотел "сказать" что у меня стояли "китае" только два на передних дверях, и чтобы закрыть задние, нужно было нажать на "штырьки" и захлопнуть двери, а для того чтобы открыть их потом, нужно было открыть передние и через передние поднять "штырьки на задних дверях и потом только открыть их, зато теперь нажал на кнопку на брелке и любую дверь открыл, только не поставил пока замочек на лючок бензобака и крышки багажника, хотя багажник и так открывается с кнопки из салона... как то так.
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 11:15
Рождественские праздники ознаменовались писком зуммера приборки и мигающей масленкой.
Остановился - проверил уровень масла - в норме. После набора 2000 об/мин зуммер запищал опять.
Заручившись поддержкой одноклубников начал проверять эл. часть. За отработку давления масла после 2000 об/мин отвечает датчик, расположенный в корпусе маслянного фильтра. Снял фишку с него и закоротил фишку на массу - зуммер не включается, значит вся цепь исправна. Остается датчик или низкое давление масла.
Вооружившись прибором, произвел замер давления. Мерял в двух точках - на фильтре и на ГБЦ.
На ГБЦ вкручивал манометр вместо датчика низкого давления
На фильтре вместо датчика, следящего за давлением после 2000 об/мин
В обоих точках на ХХ давление масла на теплом моторе составило 3 бара
Контрольный замер на 2000 об/мин показал значение 5,2 бара
Максимальное значение выдавамое насосом - 5,8 бар.
С давлением все ок, заказал оба датчика. :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 11:26
Ну вот, Димыч, а ты боялся :)
Датчики оригинал?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 11:46
Да, придется подождать и пока покататься с соплей под капотом.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 12:34
Нормально, тоже проходили такое :)
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 12:39
В мене також таке було,замінив датчик(той що білий) і все в порядку)))
Jetta Мк 2 GT ABF
VDUB.COM.UA
ПовідомленняДодано: 08 січня 2013, 23:12
ну если жёлтый не катит, надо вот такой: сорри за оффтоп, но как сюда видео с вимео вставить?
ПовідомленняДодано: 09 січня 2013, 10:11
На вкус и цвет... как по мне то этот цвет отлично смотрится на БТР :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 10:53
Діма на 1 фото в тебе видно що двигун з верху в маслі, це від того що так міряв тиск, чи десь підтьоки?
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 11:20
При первом замере давлением сорвало на..й трубку на манометр. Это я еще оттер :-) Весь аккум был в масле.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 10 січня 2013, 11:26
Нічого, протреш акуратно тряпкою і буде чистим.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 10:41
Поставил кожух между задним бампером и баком
Временно поставил форсунки от AHF, пока свои отдаю на настройку
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 11:23
Где будут настраивать?Цена вопроса?
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2013, 11:43
Вован, в л.с.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2013, 10:09
Jubi :-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
