Сьогодні: 26 листопада 2026, 10:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 226 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 10 11 12 13 14 … 16 Далі
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2010, 21:31
Код мотора: AQY 2,0
на сколько я знаю есть вариант просто опережения и опережения с увеличением оборотов ХХ (примерно на 200 оборотов). когда двигатель прогревается, обороты снижаются до ХХ
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 18:25
зависит от вида насоса. На bosch VE обороты с вытягиванием рычага опережения растут. Есть дизеля на которых этого не происходит.
У меня ни с того ни с сего выросли ХХ ( на слух) где-то на 100-200 об. Тоже грешить на ТНВД ? =\
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 18:51
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
у меня проблема с включением вентилятора радиатора, вот вопрос при каком показании датчика температуры(там есть точечки, вот пр прохождении какой из точек) должен включатся куллер?
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 20:40
На каждой отдельной машине датчик показывает разные значения.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 21:22
и как же проверить правильно ли срабатывает у мну вентилятор?
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 21:32
у меня получается что стрелка подходит почти до предпоследней точки и тогда только срабатыает вентилятор
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2010, 22:24
я свою cтрелку дальше середины никогда не пускаю..
с насосом разобрался, пока крутил холостой ход, сломал этот самый холостой ход.. отдал топливщику, ремонт обошелся 270$
была замена втулок вала, клапан низкого давления, клапан высокого, починка холостого хода и еще куча мелочевки... запчасти 70$ работа 200$
результат порадовал.. осталось только замерять расход.. до ремонта жрал до 10,5................
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2010, 13:11
аналогично
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2010, 23:56
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2010, 22:49
вообщем наступили небольшие холода и начали выявляться косяки:
1. утром на холодную двигатель пропускает 1-2 такта( думаю свечи накала) и при подгазовке черненький дым из выхлопной( кстати невреден ли это дым турбине?), после прогревания все нормально
2.после непоняток с охлаждением, при наступлении холодов начала долго прогреватся- и соответственно пару км холодно ехать...что может быть?( есть подозрения что воздушная пробка- как ее выгнать?
кто что может посоветовать\исправить по поводу подозрений, и что и как менять?
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 12:29
З нами з: 12 лютого 2010, 17:53
Проверь нижний патрубок что выходит с радиатора. Если с термостатом все ОК то патрубок будет холодный почти до середины показания температуры. Если теплый так как и верхний значь что то с термосом.
Хотя дизелек греется очень долго.... ощутимо после БЕНЗА
Свечи накала стоят в районе 60грн/штучка... если троит на холодную - лучше поменять если земой кататся хочется.
Golf 2; Diesel power
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2010, 16:06
все дизеля греются долго. Зимой минут 10 уйдет на это, если не меньше. Пока до печки дойдет... зубы стучать начинают, а если предохранительный клапан стоит -то чуть больше.
все из-за топлива Shell =)
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 11:52
З нами з: 03 червня 2010, 09:27
Код мотора: ALE 1,9
1,6 JR перестал ехать, при не полной загрузке (3 чела до 70кг. :D ,багажник снастей) на подъем не тянет, 80км/ч на 4ой 2000 об, добаляеш газа обороты падают, черный дым. Замена распылителей форсунок с регулировкой на стенде (август) шайбы под форсунки ставились старые ( по недоразумению s4: ) замена воздушного фильтра (октябрь). турбина крутит иногда с подвываниями низкой тональности, в нагнетательном патрубке при пережимании наддува не чувствуетсо (раньше на 2200 об.подхват какой то был, сейчас не заметно). расход масла 0,5л. на 1тык. собственно вопрос, с чего начинать?
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2010, 23:22
у мну тож 0,5-1 л масла на тысячу, а сколько норма для турбодизеля?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2010, 10:02
Код мотора: ALE 1,9
на холодную заводится со2-3го такта, прогретый с 3-4го. трактористы :D какие мысли?
Mk II 1.6 GTD JR
Mk IV 1.9 TDI ALH
