Сьогодні: 08 листопада 2026, 10:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 108 109 110 111 112 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 19:20
Код мотора: AGZ 2,3
Если я на первом этапе поменяю все кроме мапсенсора и распылителей (турбина, патрубки, радиатор), то какова будет реакция авто на чиповку?
Надо ли перед этим залить сток? Ездить вообще получиться какое-то время?
На втором этапе поменяю распылители с мап сенсором и одновременно прошивку под новое железо, вроде все.
Так и делай, ехать будет, ничё не испортится. Реакция будет - будет лаг.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 13 липня 2012, 19:23
Да проверял я ее тогда вакуумом,работала! Один фиг буду менять. Эм,Жек,а как с тобой договориться все это подкрутить потом? s20: И буду птом искать впускной 60мм.
ПовідомленняДодано: 14 липня 2012, 12:39
Код мотора: AGZ 2,3
в л.с.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 20:02
Сегодня поставили на 1,9pd 6ти ступку вместо 5ти. По моим ощущениям машина стала какаят вялая. На 5ти разгон интересней. Но вопрос по выносливости момента остался открыт. Надо буит придаточные сравнить
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 17:10
З нами з: 08 січня 2010, 00:22
Код мотора: AGP 1,9
какой код коробки? Подробнее про процесс замены, пожалуйста!
Skoda/1,9tdi/AGR
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 19:11
[quote="zols"]
JYJ Коробка от 1,9 посему стала идиально,все осталось родное. А вот если 6ти от 2,0tdi ,то там уже сцепа на 240мм. Плюс ко всему на ней нет датчика спидометра как у тебя. На 5м гольфе и его одноплатформниках,все идет через АБС.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 19:52
Почистил турбу которую буду ставить. Разобрав ее имеем отакоеЗображення
С помощью машинки,а можно и дрели Зображення
все почистил.
Зображення Зображення
Лопатки выедают себе место в упорной шайбе и бывает,что чистка уже не спасаетЗображення
Здесь еще ниче. Результат,легкое перемещение лопаток http://www.youtube.com/watch?v=_IlITjrlOAk&feature=plcp
Если при установке у вас чтото не влазит,можно зделать отак http://www.youtube.com/watch?v=CNbhfcwLU1w&feature=plcp
С горячей частью посложнее но тоже можно.
ПовідомленняДодано: 17 липня 2012, 20:07
Жень,ты слив сам делал с турбы,где брал шланг?
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 18:21
Код мотора: ALE 1,9
я не женя.
но делал слив сам.
шланг заказал в конторе которая рукавами ВД занимается.
принес сток сказал длинну.
они от моего фитинги отрезали и запресовали шланг нужной длинны.
так же делал и с подачей.
за оба шланга взяли 950 рублей.
Golf4'02,alh, МКПП 5ст.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 18:30
nokor спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 липня 2012, 23:17
Код мотора: AGZ 2,3
astrolet
По фто немогу понять - там 2 турбы разные. Написано: разобрав имеем такое, а ниже типа после чистки. Но там турбы разные :)
п.с. При зборке турбины забыл высокотемпературную змазку в болты - потом хрен раскрутишь :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 10:35
Код мотора: ALE 1,9
oO реально. нифига ты внимательный ))
про смазку и я забыл кстати. печалька буит ее разбирать.
п.с. давно хотел спросить, но все забывал:
заметил такую штуку. когда разгоняешься на 1й передаче звук очень басит из выхлопа и под капотом бубнит фильтр,
а после переключения на вторую, басистость уходит, бубнешь тише и появляется ярковыраженный звук дизеля.
с чем это связано?
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 16:18
Код мотора: AGZ 2,3
С тем, что ты не прошитый, и у тебя настройка Н75 под 15 турбу, и она лагает на 20-ке. Мозги видят что наддува мало - и просят лопатки стать в больший угол атаки дабы получить буст на низу. При распущеных лопатках -звук громче и бубнит, т.к. выхлопу почти ничего не мешает, с втянутыми в наддув лопатками - появляется сопротивление, которое гасит звук. :)
Короче - всё ок.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 19 липня 2012, 18:27
astrolet
У меня их две,от продольника и от поперечного,обе 17ки,собирал из двух одну лучшую. Так и знал что ты заметиш :mrgreen:
Да нормально они крутятся,у меня :mrgreen: А вот открыть ее бывает,да,сложно. Но на часик замочить винсом,легонько простучать и вуаля!
ПовідомленняДодано: 22 липня 2012, 20:49
Код мотора: AGZ 2,3
Они разные.... Не все 17-ки одинаково полезны.
Есть такие: 1749V, 1749VA, 1749VB, 1749VC
л.с. макс: 130 150 180 190
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
