Сьогодні: 18 листопада 2026, 02:46
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 107 108 109 110 111 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 08:49
Уже сказали: если пролистывает показания температурных датчиков, значит панель не видит датчик.
Но через некоторое время, если проехатся, начинает показывать, но совсем нереальные цифры
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 11:12
Сделай выводы :-D
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 18:59
1. При корректировке УОЗ преводили ЭБУ в ражим базовых установок?
2. Оригинал. ОД или, на крайняк, Экзист.
Да.Когда диагностику сделал,то сказал что обнулил ошибки и сбросил (что-то)на базовые настройки.А потом выставлял зажигание с стробоскопом...
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 19:04
Какие были ошибки?
Какй угол выставил?
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 20:28
Какие были ошибки?
Какй угол выставил?[/quote
Упс.Точно не понял но сказал ,что смесь перенасыщена и он сбросил все на заводские настройки.А зажигание сдвигал (слышал что-то 6 градусов Могу ошибаться)
некоторое время ездил все супер и тягло и зажигание,а сейчас холодную завесть ппц.на морозе дает 900 оборотов.подергаю дтож,тогда заводится с 4-6 раза обороты дает 900 потом бьах 1000.и после прогрева все в порядке падает до нормы.Ощущение ,что дтож выдает белеберду....рукой Покачаю дтож вроде начинает работать...
вроде нужно искать VAG № 6U0 919 501 B
после диагностики и выставления зажигания поменял колечко под датчиком,а когда его снял.,заметил,что пластик вращается в металлической обойме...
22875_21.jpg [ 45.52 Кіб | Переглянуто 1620 разів ]
487afcb1f47d.jpg [ 67.84 Кіб | Переглянуто 1624 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 23:32
Похоже, датчику плохо.
Он физически разваливается.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 23:36
Код мотора: AFP 2,8
А ты замеряй сопротивление для начала на датчике между 1 и 3 клемами на холодную и на гарячую.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 00:30
Че его мерять, если он в любой момент может уйти в обрыв?
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 22:23
З нами з: 09 лютого 2013, 17:29
Всем добрый вечер. Что может быть? Заметил два дня подряд, ближе к вечеру, начал загораться индикатор аккума. Все работает норм, заводиться как обычно, индикатор может гореть 10 мин и пропадает, с утра все норм. На акуме индикатор заряда на макс.
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 22:40
Индикатор на приборке может загораться если с гены не поступает заряд. Проверь контакты, провода генератора. Возможно также сбоит диодный мост в самом генераторе.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 22:55
Ближе к вечеру это когда включаются фары? Может генератор не может давать уже нужное напряжение. Если есть мультиметр то можно измерить сколько вольт приходит на аккумулятор при выключенных потребителях и включенных.
Мой бывший гольф
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 02:37
Код мотора: AFP 2,8
Не забываем проверять свои аккумы перед зимой и после на наличие жидкости, если у вас такой.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 08:27
У меня было, моргала лампочка зарядки, потом стала гореть постоянно. Замена щеток решила вопрос.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 12:00
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Подскажите станет салон с Б4 в Г3???
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 14:47
Добрый день. Разобрал щетки на гене, и увидел такую картину. Выработка на валу где то 1-1.5мм, щетки стерлись. Появилось еще пару вопросов:
1) У меня стоит гена Валео, приблуда с щетками я так понял не разбирается( не помню как правильно называется)? Её заказывать новую?
2) Что делать с выработкой?
Опис файлу: щетки1
22122013784.jpg [ 331.49 Кіб | Переглянуто 1547 разів ]
Опис файлу: щетки
22122013781.jpg [ 365.5 Кіб | Переглянуто 1547 разів ]
Опис файлу: гена
22122013776.jpg [ 346.44 Кіб | Переглянуто 1547 разів ]
Опис файлу: выработка
22122013774.jpg [ 357.91 Кіб | Переглянуто 1547 разів ]
