Сьогодні: 18 листопада 2026, 01:25
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 106 107 108 109 110 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 10:56
З нами з: 16 березня 2010, 19:35
Лучше всего брать оригинал. У меня FAE уже второй год, полет нормальный.
topran и hans pries хватает на год.
Golf III 1996 1.8 ADZ AT -> Tiguan 2012 TDI 2.0 CFFB DSG 4motion
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 11:46
Почему у меня вчера вечером когда по ощущениям на улице был + мне MFA показывал -15?
Что-то поломалось
И не надо обижаться. Какой вопрос - такие и ответы.
Ну тогда еще пару вопросов.
Насколько точно он должен показывать, на него же прямой поток воздуха не попадает при езде? У меня этот параметр отображается не сразу, просто при листании проскакивает, а начинает отображатся когда немного поездишь. Это нормально?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 13:53
+-10*
Какой параметр? Каком листании? Где отображаться?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 14:08
проскакивает в случае проблемы с проводкой к датчику или отсутсвия самого датчика температуры
если датчик на месте и проводка исправна то проскакивать не будет
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 14:25
Если стоит клима, то температура на МФА тоже будет проскакивать, т.к. отображается на ЭБУ климы
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 15:38
З нами з: 18 липня 2011, 19:05
от чего мог лопнуть выпускной коллектор? и как производить замену?голову надо снимать?
095688785сем 0978325228 Тарас
vw golf 2 1.6 jp
vw vento cl 1.8 AAM
газ 31105 проглодит :D
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 15:42
не надо ,от детонации ,некачественный бензин.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 15:48
Неправильно настроенное зажигание, топливо догорает в коллекторе
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 15:58
А как подключено в оригинале с МФА и климатроником? Я когда доставлял МФА, то ставил еще один датчик.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 16:00
З нами з: 30 серпня 2011, 19:38
Если все шпильки открутятся, то не надо, если обломаются то снимать или искать слесаря-гинеколога, который на установленной голове их высверлит и нарежет большую резьбу
Мк3 Joker viewtopic.php?f=25&t=42111&p=852539#p852539
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 16:59
На установленной ГБЦ - это большущий гемор. Столкнулся недавно :-(
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 17:45
+-10*
MFA, я перед этим писал
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 20:18
В первом посте темы четко обозначен ее формат:
единую тему вопросов, которые предполагают формат "вопрос-ответ".
отсылать в историю прошлых сообщений в этой ветке - противоречит ее правилам ;)
Уже сказали: если пролистывает показания температурных датчиков, значит панель не видит датчик.
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 00:43
сигнал от датчика температуры идет на колодку климы, на приборку не идет
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 01:13
Кстати прикольно.
ради интереса полез сейчас в Эльзу. И... не нашел там датчика температуры воздуха для МФА ))
